新的趋势:过程控制系统(BPCS)和SIS又可以集成在一起了!
发布时间:2026-01-12 作者:Liz Bahl Prosak
传统上,过程行业标准要求为安全系统配备独立平台。然而,现代技术如今已能实现可同时处理基础过程控制系统与安全仪表系统的全集成系统。
图片来源:CEChina
在过去的几十年里,各种控制学科(如过程、批处理、运动和离散控制等)已被整合到一个通用的自动化架构中。这种整合减少了过程运营中的不同系统和界面,使工作变得更加轻松。然而,至少到目前为止,有一个技术领域一直未被纳入这种通用自动化架构,那就是安全仪表系统(SIS)。
最近引入的集成式 SIS 将这一关键过程安全系统与基本过程控制系统(BPCS) 置于同一平台上。现在,这两个系统可以在一个通用的自动化架构中一起进行编程、配置、操作和维护。这种新方法让过程操作人员可以在其运营中实现新的效率,并改变他们管理过程安全的方式。
传统上,过程工业安全标准要求安全系统在独立于过程控制的平台上运行。现在,这一趋势正在发生变化,允许完全集成的系统可以同时处理 BPCS 和 SIS。
这种集成优化了工程师的工作流程,因为他们现在只需学习和了解一个平台,即可管理 BPCS 和安全系统。无论工程师是在构建工艺回路还是安全回路,其机械原理都是一样的。而且,由于 SIS 或 BPCS 的软件环境是通用的,因此配置和编程工作得到了简化,并且可以更快地完成。
集成 SIS 还能优化和加快调试。由于采用通用架构,不需要多名具备 BCPS 和 SIS 平台专业知识的工程师,因此从事这项工作的团队规模更小,效率更高。集成BPCS 和 SIS 的通用平台可以简化工厂车间团队的工作,就像工程团队一样。生产和维护人员现在只需要学习一套硬件和软件来作、监控和维护这两个系统。
由于维护团队现在只需储备一个平台而不是两个平台的备件,因此还可以精简库存,降低成本。同样,如果维护团队需要供应商支持,他们只需拨打一个号码,就能同时获得 BPCS 和 SIS 的支持。
集成 SIS 让工厂团队受益的另一种方式是,提供传统 SIS 所不具备的现代化特性和功能。例如,集成 SIS的新解决方案可提供冗余系统更新等功能。这使得 SIS 控制器、通信模块和冗余模块可以在运行过程中进行更新。不再需要在计划停机时间内安排更新。
将不同的系统整合到一个统一的架构中,还可以整合不同的数据源。这样,流程操作员就可以将更广泛的数据进行组合和上下文关联,从而更全面地了解运营中发生的情况。BPCS 和 SIS 数据可以在一个通用平台上一起使用,使操作员更容易了解生产中发生的情况。
一直以来,从不同的 BPCS 和 SIS 中创建一个通用的 HMI 显示屏都很困难,因为这需要对使用不同逻辑的两个系统中的数据进行映射。但是,当 BPCS 和 SIS 数据来自同一平台并使用共同的逻辑时,创建通用 HMI 视图就变得更加容易和直观。
将 BPCS 和 SIS 数据整合在一起还能为车间员工带来新的见解。例如,它可以提供流程与触发 SIS 接管的设定点的接近程度的可见性。这可以帮助员工更加积极主动地监控和解决问题,以免导致停机。
目前,西门子SIMATIC PCS neo V6.0 SP1 已经实现了BPCS与SIS集成。
西门子SIMATIC PCS neo V6.0 SP1 以统一硬件架构+同源软件平台为核心,搭建起BPCS与SIS深度集成的自动化体系,具体实现方式可分为三个维度:
1. 硬件层面的兼容与冗余设计
该系统支持BPCS与SIS在同一控制器机架内混合部署,普通IO卡件与符合SIL 3安全等级要求的SIS专用卡件可并行接入,无需额外配置独立的安全控制器硬件。同时,系统采用双机热备冗余架构,控制器、通信模块、电源模块均支持冗余配置,既保障BPCS的连续过程控制需求,又满足SIS对安全可靠性的严苛要求,实现了硬件资源的集约化利用。
2. 软件层面的一体化开发与运维
PCS neo V6.0 SP1 提供统一的工程组态平台,工程师可在同一界面完成BPCS的过程控制回路、批处理流程,以及SIS的安全联锁逻辑、安全功能(SIF)的设计、编程与调试。两者共享同一套标签库与数据模型,无需进行跨平台的数据映射与转换,大幅简化了组态工作量。在运维阶段,系统支持在线无扰更新功能,SIS控制器、冗余模块的固件升级可在生产过程中完成,无需停机,有效减少非计划停工时间。
3. 数据层面的无缝互通与可视化
BPCS的过程数据与SIS的安全状态数据在系统底层实现同源采集与实时交互,无需通过第三方接口进行数据传输。基于这一特性,操作人员可在统一的HMI界面上查看生产工况与安全联锁状态,直观掌握工艺参数与安全阈值的偏差情况。例如,当工艺参数接近SIS触发阈值时,系统会自动发出预警,帮助操作人员提前干预,避免安全联锁动作导致的生产中断。
那目前BPCS与SIS集成有哪些相关法规要求呢?
BPCS与SIS的集成并非完全打破传统的“独立性”原则,而是在安全合规框架下的技术创新,相关法规与标准为集成系统划定了清晰的边界:
1. 核心标准的合规要求
国际电工委员会发布的 IEC 61508(电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全)与 IEC 61511(过程工业领域安全仪表系统的功能安全)是集成系统的核心遵循标准。这两项标准要求,无论BPCS与SIS是否集成,SIS必须满足安全完整性等级(SIL) 的要求,其安全功能的失效概率需符合对应等级的量化指标,且需通过独立的安全认证。
2. “独立性”的灵活界定
传统标准强调SIS与BPCS的硬件独立性,以避免BPCS的故障传导至SIS。而新版标准与行业实践对“独立性”的界定更为灵活,允许集成系统通过功能隔离替代物理隔离。例如,通过软件层面的安全分区、故障安全机制,确保BPCS的故障不会影响SIS安全功能的执行。同时,集成系统需通过风险评估,验证其在单一故障、共因故障等场景下,仍能保障SIS的安全完整性。
3. 生命周期的全流程管控
法规要求集成系统需遵循全生命周期管理原则,从安全需求规范、设计开发、安装调试,到运行维护、变更管理,均需建立完整的文档体系与验证流程。例如,在系统变更时,需重新评估变更对SIS安全功能的影响;在运维阶段,需定期进行SIS的功能测试与诊断,确保其始终处于安全可用状态。此外,部分行业(如石油化工、核电)还会针对集成系统出台专项规范,进一步细化技术要求与审核流程。
总结
从传统的分离式架构到BPCS与SIS的集成化方案,是过程工业自动化发展的必然趋势。西门子SIMATIC PCS neo V6.0 SP1 通过硬件兼容、软件同源、数据互通的技术路径,打破了BPCS与SIS的技术壁垒,为企业带来了工程效率提升、运维成本降低、生产安全性增强的多重价值。
与此同时,集成系统的落地始终离不开法规标准的指引。IEC 61508、IEC 61511等标准既为集成技术的创新松绑,又通过安全完整性等级、功能隔离、全生命周期管控等要求,守住了过程安全的底线。未来,随着自动化技术与功能安全标准的协同演进,BPCS与SIS的集成将更加成熟,为过程工业的高效、安全、可持续运营提供更坚实的支撑。
关键概念:
■ 了解过程工业安全标准对于安全系统的新要求。
■ 集成BPCS和SIS的通用平台有助于简化工厂车间的运营。
思考一下:
将 BPCS 和 SIS 数据整合在一起有哪些好处?
