TE最新推出zQSFP+堆叠式Belly to Belly笼
发布时间:2018-03-21 www.cechina.cn
  全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 于今日宣布推出zQSFP+堆叠式Belly to Belly笼,此产品的所有板卡均支持单印刷电路板(PCB)架构(与两块PCB板对比),从而可显著节约客户成本。
  TE新推出的zQSFP+堆叠式Belly to Belly笼专为采用48或64端口设计的高密度交换机而设计,可满足开放计算项目(OCP)参考设计等密度较大的交换机设计的需求。此类产品的每个板卡均支持单PCB架构,从而可降低设计和制造成本。与TE zQSFP+产品组合中的其它产品一样,此类笼支持的数据速率最高可达到28G NRZ和56G PAM-4,可在这些高密度交换机中实现更快的速度。TE推出的zQSFP+堆叠式Belly to Belly笼与Molex相同产品无缝兼容,更换方式为插入式更换。
  智邦科技产品经理Melody Chiang表示:“利用这些新推出的zQSFP+笼,只需在每块板卡中使用一块PCB,我们便可在提高交换机设计密度的同时降低成本。 TE一直都在不遗余力地支持我们设计出更快速、密度更高的交换机,这种Belly to Belly配置就是最新的例子。”
  TE Connectivity产品经理Bowen Yu表示:“OCP以及其它设计项目对交换机端口密度的要求越来越高。TE推出的堆叠式zQSFP+ Belly to Belly笼通过安全的供应链帮助我们的客户在既有产品中实现密度要求。”
  有关TE zQSFP+堆叠式Belly to Belly笼的更多信息,敬请访问:www.te.com/zqsfp+
标签:Belly to Belly笼,插入式,交换机,zQSFP+
