Moxa 全新 7 英寸平板计算机专为严苛及危险环境打造
发布时间:2018-02-06 www.cechina.cn
Moxa 推出全新 MPC-2070 系列 7 英寸无风扇工业级平板计算机,为强固型平板计算机家族再添一款高性能产品。该系列平板计算机专为光伏逆变器监测、钻井控制以及井口/管道监测等户外 HMI 应用设计。该系列还可部署于船舶甲板和具有尘爆危险的工厂环境。
MPC-2070 系列平板计算机搭载节能型 Intel Atom E3826 1.46 GHz 处理器,平均功耗仅 10W;采用强固型无风扇外壳设计,能够在 -40 ~ 70°C 的宽温范围内稳定运行。得益于该系列特有的快速启动功能,即便在 -40°C 的极端寒冷环境下,计算机也可在 3 分钟内启动就绪。MPC-2070 系列还配备 1000 尼特显示器,在阳光下清晰可视,并支持戴手套操作和多点触控,为户外 HMI 应用提供卓越的用户体验。该系列符合 Class 1 Division 2、ATEX Zone 2和IECEx Zone 2 认证要求*。MPC-2070 平板计算机配备多种通讯接口,包括 2 个千兆以太网 LAN 端口、2 个 USB 端口、2 个 RS-232/422/485 串口、4 路数字输入和 4 路数字输出。
MPC-2070 系列平板计算机已通过测试,获得 Microsoft Azure 认证,支持 Microsoft Azure IoT 服务,确保满足工业 IoT 应用的高标准要求。Windows 10 IoT 型号可按需定制。
MPC-2070 系列亮点
●工业级 7 英寸平板计算机
●高效能 Intel Atom E3826 1.46 GHz 处理器
●采用无风扇设计,支持 -40 ~ 70°C 宽温操作
●无需加热器,可在低至 -40°C 的寒冷环境下快速启动
●紧凑型设计:200 x 140 x 54 mm(7.9 x 5.5 x 2.1 英寸)
●1000 尼特显示器,阳光下清晰可视
●支持戴手套操作和多点触控
●符合Class 1 Division 2*、ATEX Zone 2* 及 IECEx Zone 2*认证标准
●支持 9 ~ 36V DC 宽范围电源输入
●通过 Microsoft Azure 认证,支持 IoT 服务
*认证过程仍在进行中,查阅最新版产品手册了解最新认证状态
其他产品信息
了解 MPC-2070 系列 7 英寸工业级无风扇平板计算机的更多信息或获取报价,请访问:
http://www.moxa.com.cn/product/MPC-2070.htm
了解其他屏幕尺寸的强固型平板计算机解决方案,请访问:
http://www.moxa.com.cn/Event/panel-computers-displays/rugged-hmi-solution-portal/index.htm
