泓格科技最新推出符合RoHS环保规范产品PISO-A64U板卡
发布时间:2017-12-22 www.cechina.cn
简介:
PISO-A64U板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PISO-A64U的设计,在软件及硬件上皆可直接兼容于PISO-A64。
PISO-A64U支持3.3 V / 5 V PCI bus接口,提供有64个开集极数字输出通道,并分别安排至4个Isolated bank。每个数字输出通道都带有PNP晶体管及反向二极管。PISO-A64U卡非常容易安装于任何计算机主机上,且它的逻辑信号可消除接地回路问题和隔离导致主机损坏的电压。另外,在硬件上新增了Card ID功能,透过Card ID指拨开关,让使用者可以自由设定每张板卡的识别码,当系统同时使用多张PISO-A64U板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。
PISO-A64U的软件设计与PISO-A64完全兼容,所以使用者可以在不用更动软件的情况下使用PISO-A64U。PISO-A64U支持在Linux、DOS、Windows 98/NT/2000、32/64-Bit Windows XP/2003/2008/7/8/10等操作系统环境下使用,还提供有动态函式库及Active X控件使开发更加容易及简单易懂的各种语言范例程序,如Turbo C++、Borland C++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、Visual C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等,让用户能够快速的上手来使用。
特色和架构:
o Universal PCI 界面, 可支持 +5V 及 +3.3V PCI bus 插槽
o Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
o 64个开集集数字输出通道
o 可承受3750 Vrms隔离电压
o 兼容于PISO-A64的软件
o 用户可以直接套用PISO-A64系列的产品
o 支持 .NET 程序
o 提供 Microsoft Visual C#.NET 2005 范例程序
o 提供 Microsoft Visual Basic.NET 2005 范例程序
o 提供 Turbo C++, Borland c++, Microsoft C++ 范例程序
o 提供 Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic, MATLAB及LabVIEW范例程序
o 支持32/64-bit Windows 10
o 支持32/64-bit Windows XP/2003/7/2008
更多信息请参考: PISO-A64U 产品网页。
