泓格科技最新推出PEX-730A板卡
发布时间:2017-08-07 www.cechina.cn
  简介:
  PEX-730A板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PEX-730A的软件设计与PISO-730A系列完全兼容,所以用户可以在不用更动软件的情况下使用PEX-730A。
  PEX-730A支持PCI Express接口,并提供32个隔离数字输出入通道(16数字输入与16数字输出)与32个TTL数字输出入通道(16数字输入与16数字输出)。每个隔离数字输出通道都带有PNP晶体管及反向二极管,具有3750 Vrms隔离保护。PEX-730A数字输出入通道预防地面回路问题与隔离导致主机损坏的电压。典型地开集极式输出(数字输出)使用于警报器、警告通知、讯号输出控制、讯号传输应用等等。
  PEX-730A在硬件上新增Card ID指拨开关,让使用者可以自由设定每张板卡的标识符。当系统同时使用多张PEX-730A卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。
  PEX-730A可以在Linux、DOS、Windows XP/2003/2008/7/8/10 32/64-Bit等操作系统环境下使用,并且提供了动态函式库及Active X控件协助用户更容易的开发。而本产品还提供Turbo C++、Borland C++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、Visual C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等范例程序帮助用户可以更快速的上手使用本产品。
  PEX-730A V.S. PISO-730A
  特色 和 架构
  o PCI Express 界面
  o Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
  o 16个光耦合数字输入通道
  o 16个开集极数字输出通道
  o 可承受3000 VDC隔离电压
  o 16个数字输入通道
  o 16个数字输出通道
  o 兼容于PISO-730A的软件
  o 容易替换于PISO-730A系列
  o 支持DO Readback功能
  o 支援.NET 程序
  o 提供 Microsoft Visual C#.NET 2005 范例程序
  o 提供 Microsoft Visual Basic.NET 2005 范例程序
  o 提供 Turbo C++, Borland C++, Microsoft C++ 范例程序
  o 提供 Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic及LabVIEW范例程序
  o 支持 Microsoft Windows 10 32-/64-bit 版本操作系统
  o 支持 Windows XP/2003/2008/7/8 32-/64-bit 版本操作系统
  更多信息请参考: PEX-730A 产品网页
标签:PEX-730A,板卡,操作系统
