红狮推出防护等级达IP67的工业管理型千兆以太网PoE+交换机
发布时间:2017-09-22 www.cechina.cn
全球工业自动化与网络领域通信、监测和控制专家美国红狮控制公司,今日宣布推出新一代N-Tron系列工业以太网交换机。新的产品有以太网供电 (PoE) 和非PoE两种类型可选,为要求可靠性、千兆以太网、高级管理功能和易于使用等的工业应用而设计。其中可靠性可最大限度延长网络正常运行时间,避免工业停产以及更加严重的安全风险。M12电缆接头可保证设备在运动或振动条件下也能持续正常运行。此外,新型交换机还非常坚固耐用,适用于极端的严苛环境。
红狮控制推出的全新IP67级管理型千兆以太网交换机采用坚固耐用的防尘防水外壳,具有16个10/100/1000Base-T(X) M12 X-coded端口,即使在严苛环境条件下亦能为设备提供可靠安全的通信网络。凭借上述特性,新型交换机成为铁路和其他容易受到冲击、振动以及极端温度条件影响的工业应用的理想选择。即使在断电情况下,两个旁路继电器依然能使数据继续通过旁路继电器端口传输。新产品采用安全的M12端口,可实现即插即用操作,并配备旁路继电器端口选项、强大的远程监控功能,以及N-Ring和N-Link环网技术、N-View设备监测和固件管理技术。此外,还具有以下特性:
·NT24k-16M12:工业管理型千兆以太网交换机,提供了10 - 49 V直流冗余电源输入,工作温度范围可达-40oC - 85oC。此外,NT24k-16M12-R还提供两对旁路继电器端口。
·NT24k-16M12-POE:工业管理型千兆PoE+交换机,支持IEEE 802.3af/PoE输出,可将交换机的240W以太网供电功率按要求分配至16个端口(其中每个端口最大功率为30W),其直流冗余电源输入为22 - 49 V,工作温度范达-40oC - 85oC。此外,NT24k-16M12-POE-R还提供两对旁路继电器端口。
“高可靠性和适用于极端环境的规格参数是红狮N-Tron系列以太网交换机的重要标志,”红狮控制网络产品总监Diane Davis指出,“随着PoE在工业设备应用上的日益普及,整个行业的需求也在不断增加,这些产品将广泛应用于各种垂直市场,包括工业、交通运输和智能交通应用。”
新的NT24k-16M12交换机经过了CE、UL 1类2区和铁路系统的相关认证。红狮控制工业网络产品系列可针对不同客户需求提供丰富的选项,帮助其提高工作效率并满足工业需求。欲了解更多信息,敬请访问www.redlion.net/nt24k。
