红狮推出更多增强型千兆以太网供电 (PoE+) 产品
发布时间:2016-10-26 作者:www.cechina.cn
全球工业自动化与网络领域通信、监测和控制专家美国红狮控制公司,今日宣布其N-Tron系列增强型千兆工业以太网供电 (PoE+) 产品家族再添三大新锐,分别是NT24k-16TX-POE、1008TX-POE+和1000-POE4+。这些新型POE+交换机和供电器进一步扩展了红狮控制的工业网络产品系列,为客户提供了更多PoE选项,有助于提高工作效率并满足工业需求。
“PoE功能使得客户无需为电能输送或获准许可而准备单独的电缆,大大简化安装过程并可显著降低成本,”红狮控制公司网络业务产品总监Diane Davis指出。“随着PoE在工业设备应用上的日益普及,客户希望更多产品能实现丰富的PoE 配置,以满足特定的应用需求。”
红狮控制的PoE产品不仅继承了红狮产品一贯的可靠性和简易配置的卓越特性,还符合IEEE 802.3af/标准,专门设计为工业应用提供稳固、可靠的连接。下列新型PoE产品提供DIN金属导轨安装式机箱和即插即用的安装选项,拥有宽广的工作温度范围及业内领先的抗振动和抗冲击性能:
·NT24k-16TX-POE:双层管理型千兆交换机可提供16个10/100/1000 BaseT(X) RJ45端口。先进的PoE管理能将交换机的240W以太网供电功率便捷地任意分配至16个端口(每个端口最大功率为30W)。其他综合功能包括自动IGMP配置、N-Link?和N-Ring?技术、RSTP、N-View?监测、CIP消息、SNTP、IEEE802.1x和Radius远程服务器认证功能。
·1008TX-POE+:非管理型千兆工业交换机提供8个10/100/1000 BaseT(X) RJ45端口,包括4个PoE+功能端口(每个端口最大功率为30W),支持巨型帧、LED链接/运行和PoE状态指示。
·1000-POE4+:8端口的千兆PoE+供电器提供4个10/100/1000 BaseT(X) RJ45端口(数据输入)和4个10/100/1000 Base-T(X) RJ45 PoE+端口(数据和电源输出),每个端口的最大功率为30W。
上述三种PoE产品型号包括一个电源输入为24VDC的内置电源升压电路,可满足PoE电压要求。如需了解更多信息,敬请访问www.redlion.cn/products/industrial-networking.
