英威腾推出液压专用伺服升级产品MH800
发布时间:2017-05-18 www.cechina.cn
MH800系列液压伺服系统是英威腾在深入研究液压机械工艺流程及参数的基础上,精心开发的液压专用伺服升级产品。高性能矢量控制轻松实现精益高效、节能环保的不凡品质;丰富的功率段和通信接口,轻松实现多设备组网和智能自动化生产线集中组网控制。环境性能的超强稳定性和耐受性为您实现机器与环境的完美结合。
针对液压设备的专家型解决方案:
>>通过电磁兼容性整体设计,满足用户对应用场所的低噪音,低电磁干扰的环境要求。
>>具有超出同类的防跳闸性能和适应恶劣电网,温度,湿度和粉尘能力,极大提高产品可靠性。
>>全程监控电机和驱动器的温度变化,实时调整系统过载限幅,保证电机和驱动器安全稳定运行,延长系统使用寿命。
>>简便的增益调整及增益切换功能,支持4组增益设定,可以通过I/O输入,通讯或内部变量进行增益切换,适应工艺过程中的灵活需求。
>>通过设定泄压转速和泄压转矩,配合自卸压和实时油泵堵转检查和复位功能,实现最小反转量的泄压控制,延长油泵使用寿命。
>>丰富的通讯接口,支持MODbus,CANopen,EtherCAT等总线通讯协议,可通过组网实现模具保护,能耗管理,远程设备监控等功能。
>>可通过参数任意分配6路开关量输入,4路开关量输出的功能。用LED面板或外置HMI来修改,操作方便。
>>产品齐全,功率段丰富,覆盖4.4kW-75KW,满足小型立式注塑机、注塑机、压铸机、油压机、铝型材挤出机、剪板折弯机等液压设备行业需求。
相对于MH500,MH800具有更加丰富的功率段,标配更多的通信接口,极大提高设备运行信息传输速度,方便实现多设备组网和智能自动化生产线集中组网控制。驱动器通过电磁兼容性设计,压力和速度响应更快,稳态压力波动更小,油压控制性能更平顺、稳定,抗干扰能力更强,满足使用现场对低噪音,低电磁干扰的环保要求。
更多信息伺服系统信息,敬请浏览:http://www.invt-tech.com/
