泓格科技HART通讯转换器新功能
发布时间:2013-01-16 www.cechina.cn
  I-7567 / I-7570为泓格科技所开发的HART通讯接口转换器,它允许PC、PLC、HMI、PAC等控制端通过USB (I-7567) 或串行(I-7570) 接口方式来轻易存取 HART从站设备,这些HART设备可以是传送器、制动器或一些电流输出设备等。此外,我们也提供免费软件工具 (HC_Tool),让使用者可以更方便快速地读取及组态HART设备,为了符合更多使用者的需求,泓格科技对HART转换器模块新增以下功能。
  新功能:
  ●   提供HART转换器模块参数设定及硬件信息显示功能 (如:固体版本/命令收送次数等)
  ●   自动搜寻HART总在线之所有HART设备功能,并显示所有HART设备之详细信息
  ●   提供HART通用(Universal)及常用( Common-Practice)命令 (支持v5.0及v6.0版),可用来方便读取及组态HART设备
  ●   提供HART总线通讯监听功能,可显示所有HART通讯的详细信息
  模块特色:
  ●   支持HART 短帧/长帧封包格式
  ●   支持HART 设备 Burst 传输模式
  ●   支持点对点或多点HART 通讯模式
  ●   支持最多连接15 个HART 设备
  ●   支持HART 双主站控制模式
  ●   提供方??用的软件工具
  ●   提供 PWR / TxD / RxD ?态指示灯
  ●   提供固体更新功能
  ●   4kV ESD 保护
  ●   内建模块看门狗
  ●   内建可选250 Ω 回?电阻
  软件工具 (HC_Tool) 特色 :
  ●   自动搜寻HART总线的所有HART设备
  ●   提供HART通用(Universal)及常用( Common-Practice)命令 (支持v5.0及v6.0版),可用来方便存取及组态HART设备
  ●   提供模块参数设定及快速HART通讯测试
  ●   提供HART通讯数据记录功能
  I-7567产品型录:
  http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/datasheet/2011_Products_Catalog/Chinese/I-7567_cht.pdf
  I-7570产品型录:
  http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/datasheet/2011_Products_Catalog/Chinese/I-7570_cht.pdf
  I-7567更多信息, 请参考下列网页: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/I-7567.htm
  I-7570更多信息, 请参考下列网页: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/i-7570.htm
标签:泓格科技,HART,通讯接口转换器,I-7567,I-7570
