美国邦纳Q4X 激光传感器发布长距离型号
发布时间:2017-04-18 www.cechina.cn
  新发布的Q4X高性能激光测量传感器长距离型号,检测范围达到600mm(齐平式610 mm) 。Q4X的高分辨率CMOS成像器提供了优异的检测范围和高重复性精度。新型号传感器的精度是之前Q4X型号的3倍,并且检测范围也是之前发布型号的两倍。如同Q4X系列其它型号一样,长距离型号具备结构紧凑、坚固耐用的不锈钢外壳。无论目标物的材质、尺寸、形状、颜色,甚至是透明物体,集成了双模功能的Q4X都可稳定检测。
  产品特点
  18mm螺纹安装型号具有25 mm - 600 mm长的检测距离、 齐平式安装为35 mm - 610mm。
  可检测到小于0.5 mm的变化。
  基于距离和光强度原理的双模模式适用于可靠地检测透明物体、防错应用、有无检测。
  无论目标物表面的反射率如何,都可检测。
  延时器,远程输入,和高级测量模式扩展了单一传感器的应用范围。
  IO-Link型号可用于远程配置传感器,传感器备份,方便维护,等。
  选型
  应用场合
  有无检测
  零件定位检测
  辨别黑色塑料上的黑色泡沫的检测
  零件防错应用
  闪亮的包装检测
  多彩的包装检测
  透明物体检测
标签:Q4X,激光测量,传感器
