美国邦纳Q4X激光测距传感器发布齐平式安装型号
发布时间:2017-03-01 作者:www.cechina.cn
Q4X激光测距传感器增加了一款适用于齐平安装外壳的型号。这种齐平式外形结构在传感器的应用上提供了多种安装方式。此型号具有与Q4X 标准型号一样的优越性能,其检测范围从35到310 mm。
产品特点
双模模式,可以解决检测透明物和防错应用;
无论目标表面反射率如何Q4XF系列产品可解决基于距离检测困难的应用,例如黑色泡沫,黑色的橡胶,金属材质,彩色的包装,多种颜色的目标物;
可靠的检测距离为35到310 mm;
能够检测到最小变化量为0.5 mm;
直观的输出指示灯和带角度的4位数显便于从多个角度察看亚毫米的读数;
提供了清楚的反馈信息,便于设置和简洁的传感器操作;
易于操作使用的触碰式按钮;
坚固的结构可抗机械碰撞;
FDA 等级的不锈钢,化学耐腐蚀材质,并且具有激光刻印的传感器信息;
防护等级为 IP67, IP68 和 IP69K;
优异的抗环境光干扰能力;
延时计时器,远程输出和高级的测量功能模式可扩展单个传感器的应用范围。
产品选型
产品应用
有无检测
零件定位
黑色塑料上的黑色海绵
零件位置防错检测
闪亮包装材料检测
多色包装材料检测
透明物体检测
连续测量
