堡盟推出坚固型新一代磁式绝对值编码器MAGRES
发布时间:2017-04-06 www.cechina.cn
无论是在工业环境中,还是在恶劣的户外应用中,提高效率、可靠性和耐用性都至关重要。因此,编码器等组件必须满足各种不同的要求,同时确保最大限度的耐用性和更高的性价比。堡盟最新推出的坚固型MAGRES系列磁式绝对值编码器已经通过全球最恶劣的环境条件的考验。新一代编码器EAM580和EAM360将可靠的坚固性、超高的精度以及先进的通讯技术集于一身,将开辟广泛的极具吸引力的应用领域。凭借符合EN 13849标准的固件,编码器可以整合安全功能,满足PLd认证标准。
EAM580和EAM360系列绝对值编码器将坚固性和高精度集于一身。
高度的灵活性,高效的过程控制
凭借±0.15°的高精度,EAM580和EAM360磁式绝对值编码器能确保高效的过程控制,同时简化应用设计。即使在那些此前需要使用光感应技术的应用中,这两款编码器也充分展现出在坚固性方面的独特优势。由于采用创新的设计和特殊的补偿方法,尽管在不同的温度和速度下以及旋转方向变化的情况下,它们仍然能够确保出色的测量稳定性和准确性,从而实现无可匹敌的磁感应精度。
MAGRES EAM系列编码器型号丰富:多种机械结构设计,多种安装方式和接口选择,58mm和36 mm两种规格——便于客户灵活选择最合适的编码器。模块化设计不仅是提高效率的关键,而且是有助于提高坚固性的设计理念。例如,紧凑的36 mm型编码器采用了与58 mm型编码器相同大小的滚珠轴承。另一个亮点是无轴承编码器套件,其中的磁转子作为独立组件单独安装。由于没有轴承,编码器在运行中完全无磨损。此外,多圈无轴承编码器还允许2 mm宽的安装间隙,便于安装。
另一个值得重点关注的是MAGRES EAM系列先进的通讯技术。其中,带Profinet接口的编码器可支持媒体冗余协议(MRP)以及用于检测网络中相邻设备连接状态的链路层发现协议(LLDP),从而提升系统的正常运行时间,同时减少维护停机时间。
固件符合EN 13849标准,保证极高的可靠性
MAGRES EAM编码器的固件是按照EN 13849标准而开发的。因此,编码器可以用作自带内置软件的标准器件,整个产品可达到PLd安全认证标准。编码器应用说明中提供了进行有效安全评估所需要的全部信息。此外,带CANopen接口的EAM580还可选配冗余输出。位置值通过两个节点ID输出,控制单元需要检测这两个ID地址的合理性
性能卓越,轻松应对极端工况
尤其是在恶劣的户外环境中使用时,例如安装在工程车辆或移动式起重机上,编码器必须耐受各种危险冲击。剧烈的冲击和振动以及长期暴露于灰尘、污垢、水和霜冻环境中,都会给编码器带来各种特殊的挑战。
堡盟利用其多年的丰富经验,用于新产品研发,推动产品不断完善和发展。新款磁式编码器具有极佳的抗冲击和抗振动能力,分别高达500 g和30 g。不锈钢外壳也确保编码器具有极强的抗外部磁场干扰的能力。此外,宽间隙式大尺寸滚珠轴承能够承受高达80N的径向负载和40N的轴向负载。坚固的ShaftLock轴锁结构可防止轴向穿透,即使安装不当,也能够确保最高的可靠性和耐用性。
新一代编码器还包括“R”系列——EAM580R和EAM360R,它们在极端工况下也能长期可靠运行,尤其是在工程机械自动化行业。为了满足该行业对电磁兼容性的严格要求,电子元件的设计和测试符合ECE R10标准要求。标准型编码器具有C5-M耐腐蚀性和IP67防护等级。编码器电缆的线芯横截面为0.5 mm2,因此能够有效连接各种接头。
风电应用对编码器的要求也同样很高。特别是对于海上风力发电机,可靠性是具有决定意义的指标,因为任何停机都会造成高昂的维护成本。坚固的设计确保了编码器即使在恶劣的气候条件下仍然具有极高的耐用性。用于冗余输出时,例如在桨叶角度调整中,精度起着至关重要的作用,因为双通道输出的测量误差可能会缩短系统的正常运行时间。在这方面,精度高达±0.15°的MAGRES系列堪称高效变桨控制的绝佳解决方案。
凭借出色的坚固性和高精度,MAGRES EAM编码器是各种工业应用的理想选择。
面向未来,为物联网做好了准备
传感器信息在“工业4.0”和物联网中处于核心位置。传感器制造商面临的挑战是:必须生产大型传感器并支持多种接口以适应物联网要求。EAM580绝对值编码器带Profinet接口,支持OPC UA通信标准,确保不同系统之间实现可靠的无冲突的数据交换。这种不受平台限制的开放式架构可轻松满足未来的要求。
堡盟的新一代编码器MAGRES EAM以其稳定可靠的设计和不断完善的产品系列,确保即使在极其苛刻的环境中也具有很长的使用寿命。MAGRES EAM系列型号丰富,具有出色的性价比,用户可以灵活选择。
