如何降低电器噪声的影响?
发布时间:2016-10-25 来源:控制工程网
即使采取了适当的预防措施,自动化设备还会或多或少的受到电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的影响,所以应该对机器部件采取适当的屏蔽和过滤措施,只有这样才不会让干扰影响到机器的正常运行。
初识电气噪声
电磁干扰和射频干扰是有害的电气噪声,因为它们会干扰数字、模拟和通讯设备和过程。对于电磁干扰和射频干扰,令人感兴趣的三个领域分别是:噪声的来源、传输介质以及噪声的接收器。
虽然电磁干扰和射频干扰经常混用,但是两者并不完全一样,还是有差别的。电磁干扰适用于低频噪声,频率一般低于20kHz,射频干扰则适用于高频电气噪声,频率一般超过20kHz。
电磁干扰噪声,由共模和差模两部分组成。共模电磁干扰噪声按照从源到接收体的方向,同时在多个导体上传播。大多数脉宽调制型(PWM)交流驱动器产生的是高频共模噪声。差模噪声则由导体产生,并以相反的方向传播,正如它作用在接地导体一样。这和具有独立电源和电磁干扰返回通道的完整回路类似。
根据频率大小的不同,电磁干扰可以分为以传导或辐射的方式发射。传导电磁干扰是低频噪声,传输距离比较短,一般是近距离的导体路径。而辐射电气噪声是高频噪声,经常利用部件或电缆作为天线,在较大区域范围内传输噪声。
电磁干扰耦合到系统,可以有多种不同的途径。电容性耦合噪声发生在当噪声源导体中存在电磁干扰电压峰值时,由此产生的噪声作用在并行的导体上时。高频电容性耦合应引起更多的关注。
电感耦合一般与电磁场内的高电流有关,磁场在其它导体中产生感应电流。电感耦合在高电流时应引起更多的关注。当电流来自于两个或更多的干扰源通过同一个导体时,就会产生共模阻抗耦合。
电气噪声源
在工业领域,有很多电磁干扰噪声源(见表1)。其中比较常见的电磁干扰来源之一就是PWM放大器,在很多交流电机驱动应用中都可以发现。PWM部件启动时间越快,它所产生的谐波噪声就越多。例如,一个交流驱动器以4kH的频率切换,就会产生谐波,形成有害的发射。谐波可以影响敏感设备,其影响范围从8kHz到100MHz,甚至更多。
此外,由于电流以很高的频率进行开、关切换,会造成电压骤降以及峰值,因此伺服电机可以产生和PWM放大器类似的噪声。切换直流电源也会发射电磁干扰,其频率水平要比线性电源要高得多。
快速开、关电感性负载,可以在电气触点产生电火花,这同样会产生电磁干扰,正如线圈切换一样(图1)。断开有电流的开关,会产生电弧,产生更宽波普(或带宽)的电磁干扰。电导性元件断开电流时,比电阻性负载断开所产生的电弧要大得多,因此会产生更多有害噪声。
图1:在工业应用领域,高频切换经常会产生电火花,这是比较常见的电磁干扰噪声来源。本文图片和表格来源:AutomationDirect
甚至是闪电,都可以产生电磁干扰,在这种情况下,电磁干扰源于电压和电流的快速切换。电磁干扰的其它来源还包括静电以及静电释放。在工业设施内,尼龙或其它由聚合物组成的传输带等,经常被用于传输物料,这也会产生大量静电。
电气噪声的受害者
在工业应用中,有几种类型的部件容易受到电磁干扰噪声的影响(见表2)。解码器接收来自于旋转设备的低电平信号,因此容易受到电磁干扰的影响。其后果包括解码器计数变化而电机没有转动,以及不可重复的位置移动。转速表也会表现出类似的现象,比如不正确的转速读数和意料之外的转速波动。
图2:很多类型的自动化设备上,使用电磁干扰滤波器可以消除各种各样的电气噪声。
靠近模拟量信号和测量仪表的电气噪声,经常导致的后果包括电压尖峰、纹波、抖动,这都会导致错误或者不可复现的读数。电压信号,比如0-10Vdc信号更是如此。4-20mA电流信号的完整性要好一些,不太容易受到这些信号的影响。
对于通讯网络和部件,电气噪声信号导致的故障包括通讯中断,以及读、写数据错误等。对于可编程逻辑控制器(PLC)和其它基于微处理器的部件,可能的故障包括通讯中断,PLC或处理器故障或失效,错误的触发数字量输入、输出,以及模拟量输入、输出数据错误。
有了对电气噪声的基本了解,以及对其来源和易受影响部件的认识,让我们再进一步了解一下如何避免或消除电磁干扰的影响。
避免或消除电磁干扰
接线或电缆是EMI的一个可能来源。电源电缆和信号电缆的物理隔离、以及使用双绞线电缆、减少电缆长度,都有助于降低由接线和电缆而产生的电磁干扰。此外,还也可以利用其它的电缆、接线集成及安装技术,来减少电磁干扰。
良好的外壳设计也可以降低电磁干扰。金属外壳,再加上用于PLC和工业计算机的镀锌背板,是一个不错的选择。通过适当的设计,将电源电缆和信号元件以及接线进行隔离是非常重要的。恰当接地的外壳以及背板,可以进一步减少电磁干扰的发射,降低受到电气噪声影响的可能性。
对系统进行适当的接地、屏蔽,是最廉价但最有效的一种降低电磁干扰影响的方法。首先,完整的接地系统:一个适当的接地导体,为共模噪声电流提供了直接的低阻路径。所有的接地点应具有较大的表面积,这样就不会因为电阻过大而阻碍电流导向大地。
当将驱动器或其它噪声源接到接地桩时,编织铜条是一个不错的选择。尽可能使用最短的编织导线,也是非常好的应用实践经验。增加导通路径的表面积要比增加电缆的直径更重要。由于高频电磁干扰沿着导体表面进行传输,更大的表面积可以提供更好的(低阻)路径,将噪声传导向大地。这就意味着小巧的多芯电缆要好于单芯电缆,因为表面积增加了,所以编织电缆是更好的选择。
屏蔽电缆,只需要在盘台或噪声源处进行接地即可。这对模拟量电缆同样适用。但是,对于超过1MHz的高频噪声,最好将电缆两端的屏蔽都接地。
当两个或多个接地点的电位稍有差别的时候,中心点接地可以降低接地电流形成的可能性。接地电流会导致较高的电流通过接地网络,更多的噪声耦合到导体上。有时候,如果有明显的接地电流回路存在,那么两端接地的屏蔽电缆所导致的噪声,往往要比非屏蔽电缆所产生的噪声要多。
表1:工业领域常见的EMI干扰源
过滤和抑制技术
交流线路滤波器可以消除噪声,使其不能传导到交流电网上(见图2)。交流线路滤波器应该直接安装到接地框架或背板上。滤波器应该尽可能安装到交流电源进入机柜的位置。而且,为了减少射频耦合,在滤波器一侧的交流电源电缆,在布线时应该尽可能的远离交流电源电缆的负载侧,也要远离其它电缆和回路。
滤波器应做适当的接地,并尽可能布置在离噪声源最近的区域,交流电源线的长度也应该尽可能短,如果输入是单芯电缆,应将其铰接在一起。输入线路电抗器可以保护交流驱动器,免受瞬态高电压工况的影响。在不期望的频率范围内,通过增加线阻抗,输入线路电抗器可以减少由于交流驱动所产生的谐波,因此它就成为最被经常推荐的交流驱动附件。
电感滤波器或线路电抗器安装在驱动器的出口,与电机并联在一起,可增加负载电感,以满足放大器最低感性负载的要求。在高压系统和长距离传输系统中,它们还可以抵消线电容和反射波现象的影响。线路电抗器有时也可被用于替代或与铁素体抑制芯联合使用。
需要指出的是,电机驱动器也许需要自己的过滤器。在某些高度敏感的电磁干扰应用场合,也许需要在每个驱动器上使用电磁干扰主滤波器。其它设备不允许从这些驱动器滤波器的负载侧供电。在不同相位间保持电流平衡,非常重要。单相设备如果连接到三相滤波器上,可能会导致电流不平衡,降低滤波器抑制电磁干扰的能力。
感性负载,比如接触器、继电器和气动电磁阀的切换,都会产生较高的射频干扰。在直流部件线圈和电阻器-电容器(RC)上使用抑制二极管、在交流部件的线圈上使用阻尼器,可以大大减少电压和电流峰值,以及相关电磁干扰和射频干扰的产生。抑制二极管和RC阻尼器必须直接布置在射频干扰发射源或线圈处。
不管电气噪声或受影响部件是何种类型,都有很多的技术可以避免或者消除电磁干扰的影响。遵循这些建议而设计完成的系统,发射的电气噪声的水平较低,同时对这些噪声具有较好的抵抗能力。(作者:Jeb Moulton)
