降本增效,全新赋能——高性价比直线电机带来更多可能
发布时间:2024-03-22 作者:Kollmorgen科尔摩根
产品优势有哪些
科尔摩根高性价比DDL涵盖:有铁芯ICF、有铁芯ICR、无铁芯ILA三个产品系列,每款产品都延续了明星产品DDL电机尺寸丰富、性能出色、灵活适配的特点,并具有三点技术优势,直击客户应用挑战:
技术优势
● 高精度:重复定位精度可做到0.1um
● 大推力:有铁芯直线电机最大推力4574N,峰值推力12885N
● 速度快:快至10m/s,实际加速度可以达到10G
适用场景有哪些
高性价比DDL系列产品,凭借其在成本、技术、性能等方面的优势,搭配科尔摩根AKD系列驱动器,使运动控制更加迅速、及时,精度更高;同时,提高响应带宽,减少设置及调整时间,从而提高机器生产效率。可在多种行业和应用场景中实现出色的表现。
01 ICF有铁芯直线电机
电机型号、尺寸丰富,持续推力范围为115N~4574N,峰值推力范围为245N~12885N,可满足锂电池叠片机大尺寸叠片台的需求
02 ICR有铁芯直线电机
持续推力范围为50N~330N,峰值推力范围为200N~1355N,线圈的电气时间常数低于4ms,响应快速。并且结构紧凑,兼具大推力和小尺寸的特点,可满足高速度及高加速度的直线运动
03 ILA无铁芯直线电机
持续推力范围为10N~2340N,峰值推力范围为45N~16200N。由于采用无铁芯设计,线圈本体重量较小,且与磁路之间没有吸引力,电机没有齿槽效应,非常适合需要低摩擦力、轻负载、高加速度,以及能在极低的恒定速度下运动的应用
如何助力客户成功
高性价比DDL直线电机系列在实际应用中同样表现出色,助力客户抢占市场先机。得益于ICF有铁芯直线电视大推力、快速响应的特性,在锂电池叠片机应用中,电机负载能力超出预期负载26%,并完全满足叠片机生产大尺寸叠片的需求,并为叠片的整齐度和紧密性提供保障;ICR有铁芯直线电机在平台负载45kg的情况下,30ms完成1.2mm的运动距离,整定精度达到±5μm以内;ILA无铁芯直线电机可实现在0.02mm/s的超低速运动中保持±3.4‰的速度波动。从产品到技术,从性价比到可靠性,全方位满足客户需求,助力客户取得成功。
