楼宇自动化控制系统机电设备安装的技术重点
发布时间:2016-09-03 www.cechina.cn
在智能化楼宇自动化控制系统的机电设备安装的施工过程中,施工的技术与质量监控是最重要的内容,是影响机电设备的使用寿命和整个企业经济收益最关因素。在市场的残酷竞争下,机电设备的安装能进一步提升竞争力,并且能有效的监管工程的进度与质量,从而保证项目能顺利保质的完成。另外对于机电企业来说,不断提升产品的质量与技术水平,能够有效的促进企业的发展,从提升企业的市场地位和竞争力。只有机电设备安装的施工技术不断优化提升,同时辅助良好的质量控制,才能促进企业的快速发展和进步。
自动化控制系统机电设备安装的施工技术重点
1.室内安装压力较低的配电箱
在智能化楼宇的室内,必须安装压力较低的配电箱,并且在配电箱的表面要抹上光滑整洁的油漆,还要将配电箱的标志抹在最显眼的位置,并且固定好配电箱的框架,从而保证在安装时不会将某些电器安装在配电箱的下面。这种做法能有效的防止开关电器时使得配电箱产生大量的电流烧坏配电箱,引发重大的安全事故。因此在安装配电箱时,首先要配置一个阻燃防爆的设备,保证配电箱的使用安全。
2.室外安装防雨电的配电箱
在智能化楼宇的室外安装配电箱时,要充分考虑到安装配电箱的位置是否防雨淋或者是能否安装防雨罩。假设是在公共场所,还要考虑配电箱的固定箱门怎么安装,并在安装完成后,还要配备一把锁,保证配电箱能够正常安全的运行,避免人为的损坏和其他危险事故的发生。
3.机电设备的系统安装
在整个机电设备的安装过程中,机电系统是最关键的安装环节,其安装质量的好坏直接影响到机电设备的正常运行。因此,在安装的过程中,要严格按照安装的标准和技术进行规范化的操作,在机电系统安装好后和使用前,为了保证机电系统的运行正常和安全性,先要对机电系统进行调节和试运行,这样才能达到良好的质量要求。整个调试的过程有四步:一是调试前的预备工作,二是机电系统的尝试运行,三是运行过程中的调试,四是关闭机电系统。调试前要核对好各项数据,确认环境条件是否符合机电设备的试运行,同时检查供电系统的储电量是否支持机电系统的正常运行要求。只有将这四步协调做好,才能检测出机电设备是否达到标准机电系统的运行要求和质量。
自动化控制系统机电安装的施工技术质量控制
1.设备的选择与要求
在机电设备的施工过程中,对于机电设备的选择及其重要,因此必须选择机电企业生产的专业的设备,同时选择的设备必须具备高质量的要求,这样才能有助于安装工程质量的监管。另外还要根据机电设备的型号和使用的范围进行科学地安装。在工程施工的基础上,还要考虑到机电设备是否具有防水、防震等功能,并结合机电设备的性能和质量进行综合考量,从而防止机电设备受到外物的损害。安装的过程中还需配备专业的技术人才,确保安装的质量和指标符合相应的标准要求。
2.安装环节的监管
安装环节是影响机电安装质量的关键因素。在对安装环节进行管理的过程中,最重要的就是要优化监管安装环节的模式和步骤,提升监管人员的素质和专业技术水平。在安装时,监管人员必须按照安装指导说明书,对每个步骤都要检测到位,避免任何可能出现的错误损坏机电设备,从而降低机电设备的运行效率。同时还要借助现代网络监控平台,全方位的监管施工安装的环节。
3.安装工程的监管
在安装工程的实施过程中,监管人员还要对整个工程进行一个全面的监督和管理,比如核实相关的施工材料,做好机电设备的使用数量和型号的记录等。同时监管人员还要撰写详细的工程报告,估算好工程所需的各种材料的使用数量,并与最终的实际数量进行对比,避免某些环节的偷工减料,从而保证工程的质量。
4.安装质量控制
智能化楼宇自动化控制系统机电设备安装的施工技术重点就是进行质量控制,这也是整个机电工程的施工技术重点。因此要对施工的各个环节和步骤都进行质量监管和控制,对一些隐蔽的施工环节或者是施工工序要进行仔细的监督和检查,对施工薄弱的环节要加大监控力度,对一些可能造成不良影响后续工序要及时检验,要及时发现施工中存在的问题并及时解决,同时结合先进的科学技术和施工技术,提升机电设备安装的质量。
结语
综上所述,在智能化楼宇自动化控制系统机电设备安装的施工技术中,最重要的就是要完善施工技术,加强质量控制和监管,这也是保证项目质量的关键。因此机电设备的施工企业在进行机电设备的安装时,要重点运用这两方面的内容,从技术创新与质量控制,以及机电设备的调训和安装上多下工夫,做好每个环节步骤的监督检测工作,提升机电设备安装的标准与质量,从而促进企业提升经济效益和市场的竞争力。
