防爆型、电池供电的传送系统
发布时间:2006-02-16
  Adalet Wireless公司的防爆型、电池供电无线传送系统的设计目标是在Division 1 (Groups B, C, D)区域测量和传送温度以及压力信号。还有一种用于非防爆苛刻环境的、有防水要求的型号。
Adalet Wireless公司的防爆型、电池供电无线传送系统  Adalet公司的无线系统由下列部分组成:一个防爆型热电偶、热电阻或压力变送器作为系统的输入,内置的锂离子电池、无线电发射器和天线。一个内置的接受单元可以安装在任何一种铸铝、玻璃纤维或是不锈钢制的Adalet外壳中。
  该系统的其它特点包括:对热电偶、热电阻或压力变送器的信号进行调制;直线传送距离可以达到3000英尺;无需设置或编程;数据传送间隔可以在工厂设定,范围从1到60秒;采用了跳频和扩频技术;采用不需要许可证的902-928-MHz ISM波段;传送功率可以在工厂设置,范围从1 mW 到 1 W;可选的输出通道类型有RS-232、4~20 mA、0~5 V;采用玻璃罩壳,对RF信号的阻断最小,且带有可以方便地进行目视检查的LED状态指示灯;设有2个3/4-in. NPT的连接口,可用于连接温度或压力传感器。
  Adalet公司说这种无线系统可以用于许多应用,例如:罐设备的液位、用于PLC/RTU的扩展、工地/工厂;机泵控制、传感器监视、废物/废水处理、公用工程、石油和天然气行业、灌溉系统和石油化工行业。
  该系统拥有下列认证:UL 1203、50、CSA C22.2-30、C22.2-94、NEMA 4X、7BCD、9EFG、CSA -E79-0、 -E79-1和 ANSI/UL 60079-0、60079-1。
  www.adaletwireless.com
■    压力或4~20mA温度测量
■    电池供电
■    无线,防爆或防水苛刻环境
■    无需许可证,采用跳频、扩频技术
■    传送范围3000英尺
标签:Adalet Wireless公司,电池供电,无线传送系统
