Atmel的tinyAVR微控制器应用于电池供电
发布时间:2008-07-02
爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 现已推出两款新型32脚tinyAVR? 微控制器 ATtiny48 和ATtiny88,分别具有4KB和8KB闪存。这两款AVR? 微控制器在1.8V和1 MHz下的电流消耗低于240 uA;而在关电模式下则低于100 nA,特别适用于功耗受限和大批量制造的系统,例如远程控制、配件和小型电器。
新款 tinyAVR 微控制器采用爱特梅尔的 picoPower 技术,能够避免不必要的功耗。这两款微控制器具有一个能够在睡眠模式下关闭的零功率掉电检测电路、能够使个别外设的功率降低的省电缓存器 (power reduction register),以及能够消除 ADC 输入接脚上的泄漏电流的中断数字输入缓存器 (digital input disable register)。
ATtiny48/88在1.8 至5.5V电压下工作,具有一个10位ADC、SPI、I2C接口、内部温度传感器,而且在12 MHz下提供高达12 MIPS的数据速率。就象其他的AVR微控制器一样,ATtiny48/88也有一个芯片上调试系统,提供简便、迅速而有效的开发支持。
tinyAVR产品市场总监Jukka Eskelinen表示:“我们成功的picoPower megaAVR 器件系列具有同类最佳的节能特性和性能,现在我们可以为许多只需少量MIPS和功能、而成本竞争激烈的应用,提供价格廉宜的替代产品。ATtiny48/88弥补了现有tinyAVR系列和megaAVR 系列器件之间的空隙,让设计人员无需在功耗、接口设备数量或开发五金|工具的选择方面作出取舍。我们在消费电子市场的客户都希望开发功耗更低的产品,而全新的ATtiny48/88就可帮助他们实现这个目标。”
所有的 tinyAVR 微控制器均使用标准 AVR 微控制器开发工具。AVR Studio?集成开发环境可从爱特梅尔网站免费下载。
