使用简单、具有良好的开放性且基于 HTML5:TwinCAT HMI
发布时间:2015-12-17 作者:www.cechina.cn
  2015年11月24日,全新的 TwinCAT HMI 开启了在 HMI 软件领域的范式转变。倍福采用了一系列 IT 标准取代了传统的使用专用系统进行项目开发和通讯并运行在特定操作系统上的方案,可以使用 Microsoft Visual Studio 用于项目开发、 HTML5 用于界面设计,以及 WebSockets 和 HTTPS 用于安全通讯。无论用户使用哪种操作系统、分辨率或显示器,用户界面都可以在任何支持 HTML5 的浏览器上执行。倍福也因此为实现工业 4.0 HMI 概念创造了一个面向未来、具有良好开放性和高性能的解决方案。
  未来的 HMI 解决方案是什么样子?至关重要的用户界面如何在未来进行跨行业的设计,以确保优化效率,最大程度地提高用户舒适度?倍福的 TwinCAT HMI 就是最好的答案,它是迈向下一代 HMI 的第一步,因为它将人机界面直接集成在熟悉的 Visual Studio 环境中。它不需要编程,因为图形编辑器可以轻松地完成配置工作。和配置一样简单的是,操作也同样地具有很强的适应能力;这一基于 HTML5 和 JavaScript 的网络解决方案具有"自适应"能力,可以运行于多种不同的环境,不论使用的是哪种操作系统、浏览器或设备。
TwinCAT HMI 能够通过集成在 Visual Studio 中的方式快速、轻松地创建用户界面。不论使用的是哪种显示设备和操作系统,HMI 都可直接在一个熟悉的工程环境中配置,无需编程。
  功能强大的基本架构便于实现各种应用场景:从本地单屏解决方案到多客户端、多服务器和多运行时方案。扩展可以通过定义的接口快速实现;标准图形控件和自定义设计元素的混合可以实现高度个性化。
  根据经验和应用,HMI 逻辑可以使用 JavaScript 在客户端侧实施,或作为所谓的服务器扩展实施。服务器扩展为使用 .NET 或 C++ 编写扩展提供了可能,从而提高了知识产权(IP)保护水平。
  倍福为实现灵活的操作界面提供了一个可扩展的硬件和软件组合,例如 TwinCAT HMI 以及广泛的控制面板和面板型 PC 产品系列。
  技术亮点一瞥:
  - 集成 Visual Studio
  - 面向未来并具有良好的开放性 - 由于采用 HTML5 和 JavaScript
  - 设计与逻辑分离
  - 可在任何浏览器中显示,包括在移动设备上
  - 多客户端和多服务器架构
  - 可模块化扩展
标签:TwinCAT,HMI,工业 4.0,人机界面
