Transfer Factory:综合自动化研究与培训平台
发布时间:2015-11-04 作者:www.cechina.cn
工业4.0预示着新一代解决方案的到来,它们将使产品拥有更高的质量、更突出的个性化以及更吸引人的价格。这让利用综合自动化技术和应用成为可能:由生产工厂组件、灵活多变的物流以及直接接口构成的智能网络促进了迅速、闭合的信息链在系统内部的形成。
研究平台"Transfer Factory"向企业提供当前工业4.0的所有技术与应用。它把未来的生产线描述成一个分散式控制的智能网络:
工件中将保存自身生产历史记录,并可通过机械设备请求获取必要的生产工艺。诊断、错误及维护状态信息均通过系统生成和传递,然后依次将其它工艺投入运行。制造商自有的IT系统也可通过全新方式与该生产工厂相连接:即通过开放式可配置系统和通信标准,工厂与自动化技术可与工艺控制及任务管理系统建立无缝连接。从此不必再通过中央计算机装置连接指令处理系统和生产工厂,而数据存储备份和数据不一致将成为历史。与此同时,客户的定制化产品生产也将变得更加经济迅速。
开放式综合工厂的基础建立在Festo Didactic 开发的MPS Transfer Factory之上。作为培训与研究平台,通常被工业企业和培训机构用于进行广泛的技术培训:从工厂联网到PLC编程、驱动技术、传感器系统、安全技术、机器人技术、组装以及价值链分析和优化等。基于工业4.0研究和培训的目的,该系统可与所有开放式系统和通信标准(如POC-AU)进行整合。
系统概念与组件
MPS Transfer Factory被世界上众多的企业、大专院校、职业培训学校用作培训生产与自动化技术的平台。工厂的每个单元也可根据多种生产场景进行配置。若学习环境发生变化,只需数分钟就可对这些单元再次进行配置,将其变成一个可随意转换的工厂。Transfer Factory中的单元既可单独使用,也可组合使用,无需其他操作流程,这是因为采用了拥有专利权的被动式工件夹具路线选择系统--目前市场上同类产品中唯一的解决方案。
单元的双面结构使学员可分组进行不同情景的培训,让学员能够在每条传送带的两端进行独立操作。学习工厂中的所有单元都装有滚轮,因此无需借助工具或平板车即可在实验室中自由摆放。各单元均由一个特殊的系统电缆供电:即使布局被改变,也无需重新接线或安装新的管线或其它装置。这样既可以节省宝贵的培训时间,也可以让实验室无需铺设额外的供电管线,以避免发生人员被绊倒的危险。
MPS Transfer Factory 单元中的控制器采用模块设计。所有控制元件都安装在单元控制机柜内:具有Profibus或Profinet联网功能的控制器,ProfiSafe元件和驱动元件如变频器、联络控制器及伺服控制器等。因此,无论是否具备主控制系统,生产线都能正常运行。
MPS Transfer Factory系统由各个单元的基础设计构建而成,因此具有极高的灵活性,各种参数都是统一的:无论是尺寸、支重轮、控制机柜 ,还是传送带、控制台或系统电缆都是如此。每个单元都有两个传送带部分,代表的是一个完整子系统的构成基础。含有分支模块的生产单元为设备布局打开了新思路:该单元既可以当做独立的系统使用,也可以与所有功能模块组装在一起。机器人单元配备所有工业机器人培训所必须的元素。这些设备密封完好,且配有安全门,保证工作环境的绝对安全。关于有摄像头监控的装配、可互换式夹钳系统的使用、码垛堆积、摄像头追踪等热门话题,均可利用机器人单元找到切实可行的解决方案。单元的组合方式及可行的布局可随意选择,没有任何限制。
MPS Transfer Factory的所有单元和功能模块均采用了最先进的工业技术。Festo Didactic项目顾问开展了一项针对生产及自动化技术培训课程的定制解决方案开发、机器人技术以及商业和学院教学方向机电一体化的素质需求分析。 Festo技术员和工程师拥有丰富的经验,严格按照客户需求,利用PLC与机器人编程系统、模拟系统、CAD及EPLAN,为其设计精确量身定制的学习工厂。
培训课程
Festo Didactic也提供与MPS Transfer Factory相关的单独培训课程:通信、机器人技术、模拟、图像处理、PLC编程、现场总线、RFID技术、工厂模拟和故障排除检修。
相关材料: TransferFactory.tif
说明:MPS Transfer Factory
