横河电机发布SensTation pH/ORP测量解决方案
发布时间:2015-06-03 作者:www.cechina.cn
  日前,横河电机推出了SensTation pH/ORP测量解决方案,这是一种可以扩展的集成解决方案,它不需要pH/ORP变送器。该解决方案除了支持种类广泛的分析和数据控制应用之外,也可以提高维护效率。
  横河电机集团宣布于5月29日发布SensTation pH/ORP测量系统,它是一种可扩展的集成解决方案,整合了SENCOM pH/ORP传感器和SMARTDAC+数据采集与控制系统的独有特点。该解决方案不需要pH/ORP变送器,用户可选择SMARTDAC+系列的任意无纸记录仪,每一款都可连接多达16台传感器。除了支持种类广泛的分析与数据控制应用之外,该解决方案还可提高维护效率。
  开发背景
  液体分析仪用于石油、石化、钢铁、电力、供水、污水处理等多种行业中。在控制原材料和产品的质量、监视反应、管理水处理时需要这些分析仪。传统的液体分析仪由传感器和变送器构成,将传感器的模拟信号转换为数字信号,在通信网络中传输并实时显示数据。
  工厂中经常使用数据采集系统来采集并记录液体分析仪的数据。横河电机于2013年发布了SENCOM系列pH/ORP传感器,这类传感器能够处理数字信号、以数字形式存储校正数据和其他类信息。这样就不再需要变送器,可直接与PC及其他数字设备连接。SENCOM传感器具有通信接口和定制的pH/ORP显示模板,可与SMARTDAC+记录仪一起使用。
  主要优点
  1.易于维护
  SensTation系统不需要变送器,配置相对简单,但却整合了横河电机SENCOM传感器和SMARTDAC+记录仪独有且功能强大的特点。使用SMARTDAC+记录仪和SPS24 SENCOM PC软件,SensTation用户能够从PC、智能手机或平板电脑远程实时监视传感器和诊断数据。当设备发生故障或需要维护时,它们能分析当前及历史数据,自动接收生成的电子邮件信息。用户还可以选择在工作条件最佳的实验室或车间离线校正SENCOM传感器。
  2.简明的导航、较高的灵活性和可扩展性
  SMARTDAC+记录仪具有类似于最新的平板电脑和智能手机的触摸屏用户界面。这意味着用户会感觉导航很熟悉、直观且易于使用。传统变送器的输入/输出端子数量有限,而SMARTDAC+为用户提供多种I/O模块供选择,确保可连接并能详细、实时查看特定场合下的所有传感器。SMARTDAC+ GX20和GP20记录仪的触摸屏较大,可最多容纳10个模块和100个I/O通道,而GX10和GP10的触摸屏较小,可最多容纳3个模块和30个通道。SMARTDAC+记录仪支持多种广泛使用的网络协议,确保与SCADA软件、PLC和集散控制系统的顺利集成。
标签:SensTation pH/ORP,数据采集,控制系统,测量,横河电机
