宜科无线通讯WFC产品,为工业4.0插上翅膀
发布时间:2015-04-27 www.cechina.cn
工业4.0是以信息物理系统为基础的智能化生产,即将各类物理设备连接到互联网上,使其具有计算能力、相互通信能力,可以精确的识别与控制、远程协调和管理,从而实现虚拟网络和真实物理世界的融合。
从中不难发现,“物联网”技术将被广泛应用,成为工业4.0的保障,大量的物理设备将逐步开始“触网”。在复杂的工业环境中,如果仅仅通过有线方式连接众多的物理设备,布线即将是一件棘手的事情。宜科公司WFC系列最新推出的无线通讯产品能够满足智能工厂工业通讯要求,尤其适用于布线困难的工业现场,灵活、安全、可靠的无线通讯解决方案。
WFC系列无线通讯产品为避免受到传输过程中信号衰减及干扰等因素的影响,采用跳频方式扩展频谱,有效的提高了频带宽度和信号传输的稳定性,鉴权与加密技术的引入使得数据的安全性大幅提升。区别于通用型的无线传输产品,WFC模块专注于工业领域PROFIBUS-DP、PROFINET等现场总线协议的连接与传输,根据协议的报文规定和传输要求,优化了信号的传送方式,满足严苛的工业现场对于数据实时性和准确性的需求。
无线通讯解决方案简化了电缆的铺设和安装,降低施工和维护的成本。模块使用标准直流24V供电,包含IP20和IP65防护等级的产品,满足不同安装环境的需求。WFC系列产品既支持点对点信号传输,也支持多点主从通讯,使用户可以方便快捷的扩展无线网络通讯。
无线通讯产品广泛应用于移动设备,起重机械,污水处理,石油化工,野外信号传输等领域,为用户提供准确、便捷的实时传输解决方案。在汽车制造或物流输送系统中的自行小车等移动设备,采用无线通讯技术取代原有的滑触线通信,可极大地提高通讯效率和稳定性,降低安装维护成本。此外,还有例如起重机等需要与地面进行通信的设备,其应用环境恶劣、布线困难且通讯容易受到动力电缆的干扰,采用这种无线通讯非接触式的信号传输方式,可以完美的解决此类问题。在石油开采、化工生产等过程控制环境中,由于受到传输距离和障碍物的限制,信号的采集与控制变得非常困难,无线网络的灵活性与实时性为信号的稳定传输提供了可靠的系统解决方案。
无线传输技术进入工业领域是大势所趋,宜科以优异的产品性能和服务品质为设备之间的交互提供桥梁,从而提升整个制造流程的智能化水平,为工业4.0的发展插上腾飞的翅膀。
