西门子以数字化助力工业提高生产力
发布时间:2015-03-11 作者:www.cechina.cn
  ·面向工业的产品和技术源自完整的电气化、自动化和数字化产品组合
  ·针对制造业的端到端自动化(“数字化企业”)
  ·“Effortless Communication”(轻松通讯)简化大型机器和工厂网络的管理
  ·Totally Integrated Power(全集成能源管理):面向未来的全集成供电方案
  数字化现已成为几乎所有工业领域实现增长的决定性因素。数字化是提高生产力、效率与灵活性的关键,因此,数字化成为西门子在2015年汉诺威工业博览会(Hannover Messe)上展示的重心。西门子股份公司数字化工厂集团首席执行官胡桉桐(Anton S. Huber)在今年“西门子汉诺威工业博览会预热新闻发布会”上表示:“如今,只有通过对产品和生产全生命周期各环节的系统和流程进行优化与互联,才能真正提高效率。数字化为生产企业打开了全新视野,使其可以快速高效地开发和制造产品,并提供解决方案。能够始终把握这些机会的企业将具备决定性的竞争优势。”西门子位于9号展厅的D35展位,展出面积3500平方米,将以“通向工业 4.0之路──引领数字化企业进程”为主题,全面展示电气化、自动化和数字化这三大增长领域的各种解决方案与产品。除了将可再生能源并入能源系统进行展示外,西门子还将展示包括全集成自动化(TIA)、全集成驱动系统(IDS)、工业软件和工厂数据服务等工业解决方案。西门子展位还将设立“数字化展厅”,展示数字化技术在制造业、过程工业以及机械行业的具体应用实例。
  在“数字化企业”主题下,西门子提供基于高性能软件技术的面向未来的平台,特别瞄准制造业客户,能够在未来几年内使工业4.0的广泛要求得以满足。胡桉桐解释说:“我们已经有能力对产品和生产的全生命周期进行全面整合。这让我们能够帮助客户提高生产力和效率,从而推动其业务增长。”其中,西门子特别关注的是虚拟世界与现实世界的融合。胡桉桐指出:“数字化工厂不再只是一个愿景。现在,我们已经为实现数字化工厂做出重大贡献。西门子Teamcenter软件解决方案相当于中央数据支柱。能否对企业的整个价值链进行全面的数字化呈现,是提升效率、缩短上市时间的一个决定性因素。”
  面向过程工业的可持续解决方案
  西门子还将在过程工业领域实现新突破。过程工业与驱动集团首席执行官何维克(Peter Herweck)表示:“当前的市场趋势是模块化、生产工序的数字化制图,以及工厂内部单个机器设备之间的通讯。借助西门子面向过程工业的产品组合,我们可以提供诸多可持续解决方案,涵盖从工程设计直至维护和现代化改造等各个环节。”在展位上的“数字化展厅”中,西门子用一个液体回路设备演示了数字化是如何集成到现有工厂的。通过Comos工程设计软件结合Simatic PCS 7过程控制系统的解决方案,工程数据可被直接从设计环节导入自动化系统。Comos Walkinside可逼真呈现工厂三维画面。
  实现数字化工厂的一个关键环节是简化工业网络的管理。西门子将在汉诺威工业博览会上展示一个当前正在开展的有关该主题的项目──“Effortless Communication(轻松通讯)”。在工程设计阶段分配的地址,可被再次分配至自动化装置。因此,这些设备可为自己自动分配唯一地址,而无需配备中心实体,如地址服务器等。此外,该系统可以简化远程服务的使用,并增强其安全性。该项目的研究结果可用于建立和运行未来的生产网络。
  西门子将展示全集成驱动系统(IDS)领域的全新驱动技术组件。具备最高能效和动态响应能力的Simotics磁阻电机、新轴高型号Simotics FD低压电机以及模块化Simotics HV M系列高压电机都进一步丰富了西门子庞大的电机产品阵容。何维克指出:“我们的过程工业客户现在必须应对更高的复杂性,同时还要最大限度提高能效。借助IDS,我们可提供全面的端到端的全集成驱动系统:几乎所有西门子驱动组件都可以无缝集成到其任何驱动系统、任何自动化环境和工厂的整个生命周期中。因此,我们将能够改善整个价值链的所有环节。”驱动系统与控制和生产层的端到端联网,可实现智能的、自优化的、自主生产流程。
  面向未来的高成本效益供电
  可再生能源的进一步集成使得能源系统日益复杂,为了应对这一问题,这些系统在今后几年内必须变得更灵活、更智能。这意味着工业电网还需要提高数字化程度,换言之,要利用更多的测量、自动化、控制和调节手段。作为数字化过程的一部分,工业企业在借助最先进技术提高工厂效率、确保供电安全和防止日趋复杂的设备和系统过载或短路时,将面临诸多新挑战。这需要如监测系统和测量设备等智能化软硬件产品,也需要在电网内实现端到端的能源管理。增加本地发电,包括本厂发电,这意味着工业企业与供电商的互动关系正在发生变化。这就要求针对电网和工厂提出全新的规划和能源管理理念,从而确保经济可靠的供电。能源管理集团首席执行官Ralf Christian表示:“借助全集成能源管理(TIP),我们可以通过从规划到运行等各环节的智能化数字解决方案,提供一套全面的、面向未来的高成本效益供电方案。”西门子将配电产品系列融合于TIP,特别为工业企业提供端到端的解决方案,从而以经济的方式实现对能源系统的规划、控制、保护和优化。其中包括适用于所有电压级别的软硬件产品、系统和解决方案,从高压供电到低压用户等,无所不包。它们借助智能界面可融入工业自动化技术。作为其保护理念的一部分,西门子还在汉诺威工业博览会上展示了新一代智能塑壳断路器3VA系列。3VA塑壳断路器处于低压配电的核心,可以确保支持容错的高可用性生产过程。另外,3VA塑壳断路器还有大量数据可用于工程设计,并可集成于所有常用的规划和项目管理工具中。
  西门子展台位于9号展厅D35展位,面积3500平方米。在“通向工业4.0之路──引领数字化企业进程”这一主题下,西门子将展示面向工业客户的广博的产品组合。西门子还将向观众展示电气化、自动化和数字化等增长领域的众多新产品和解决方案。西门子全力以赴应对围绕 “制造业的未来”和“可持续发展能源”这两个核心主题的工业挑战。在“数字化展厅”里,西门子还将提供应用实例,参观者可以了解到西门子如何将虚拟世界与现实世界融合在一起。
标签:工业4.0,工厂网络,集成自动化,西门子
