HMS工业网络公司推出IXXAT中继器备受肯定
发布时间:2013-10-09 作者:www.cechina.cn
HMS工业网络有限公司现推出IXXAT系列CAN中继器。该产品一经推出,备受肯定,能建立两个或两个以上的CAN总线系统分部的物理耦合,提供电气隔离,以及消除EMI(电磁干扰)影响。
CAN中继器以HMS收购的IXXAT品牌供货,机器制造商和系统集成商能够使用扩展的CAN拓扑结构,包括树型或星型拓扑结构。此外,集成电气隔离能够提供内置的过压保护,同时单元的反噪声电流消除了电磁干扰的影响。IXXAT中继器专门为工业环境应用而设计,符合对鲁棒性、温度范围与安全的高度要求。
工作原理
通过使用中继器,能够建立独立的电气部分,每一部分都具有更优的信号完整性并减少了信号反射。
中继器极大的提升了系统可靠性。一部分是因为它提高了信号质量,而一部分是因为它可以隔离故障-保持余下CAN系统的完全可操作性。
此外,实施的监控功能检测CAN线缆上被打断或出故障的部分。这些部分自动断开连接,因此余下的网络正常工作,当故障消除时,断开的部分又重新连接到网络。
根据不同的中继器类型,CAN线缆互相保护,电力供应可达4kV。此外,内置的CAN总线扼流圈防止了信号峰值并且额外的反噪声电流消除了如CAN总线上沉重噪音的电磁干扰影响。
广泛的应用案例
“IXXATCAN中继器经由高品质技术打造,并得到客户一直好评,现将其推向更广泛的国际市场。”HMS公司IXXAT解决方案产品市场总监Thomas Waggershauser讲道。“自1992年IXXAT向全球推出第一台CAN中继器以来,IXXAT CAN中继器已经帮助用户扩展了拓扑结构,并提高CAN网络的鲁棒性。使用案例从用户需要减少CAN布线长度,到CAN线缆的电气隔离以及CAN信号的重建等。其中一个普通的案例就是,叶片使用光纤线缆的风力涡轮机,CAN中继器用于隔离以避免电击,并且刷新信号使用低服务滑环。CAN中继器是任意使用CAN的系统集成商或机器制造商的强大工具,因为CAN中继器能够令他们极大程度地减少布线复杂性并提升系统可靠性。”IXXAT CAN中继器采用几种不同变型产品供货,既有铜缆也有光纤布线。
