让动力总线成为您成功因素之一
发布时间:2018-11-22 作者:www.cechina.cn
当今最先进的系统设计表明灵活性是高效操作的核心要素之一。电源分配尤其需要创新的方法和解决方案,同时降低操作难度是另一个目标。因此大型机械和大型工厂都会选择采用分布式布线的方式。这使得机械和系统的连接简单灵活,安装更为快捷。分布式的电气安装结构尤其适合大型物流和传输带系统,机械驱动和系统工程以及生产线,可用于食品和汽车行业。
为网状分布的的现场设备选择合适的连接技术,是整体安装经济效益的决定性因素。电源总线系统可以简单、快速和安全的实现电气连接具有稳定的模块化结构。这归功于集成的数据传输,分散到现场的各种功能,包括控制输出的开关功能。因此,电源总线系统在生产线、输送机系统和大型机械等应用中是不可或缺的一部分。
16 mm2 电缆创造了无限的应用可能
威琅电气公司的podis电源总线系统提供了一种灵活、经济的安装解决方案。扁平电缆电源总线是为恶劣的工业环境而设计的,其主要特点是无需剥开电缆,通过绝缘穿刺方式即可快速安全地安装。初始安装和升级可以非常灵活地实施。模块化podis系统包括馈电和分配模块、维护开关、固定和可插拔取电、预组装电缆以及许多可选的附件。
随着最新的为更高负载更长电缆覆盖区域设计的podis CON 5G6电源总线系统问世,威琅电气还将做的更好:新的podis CON 5G16采用16mm2截面电缆进一步扩大布线系统的应用范围。新的电缆可以提供高达63 A给生产单元和系统,同时保持podis系统的现有优势。优化了与之相关的绝缘穿刺连接模块和相关的扁平电缆是另一个关键点。模块可以随时随地的安装在电缆上。这使得快速适应变化的需求成为可能,并可实现简单地扩展生产设施和机器设备的需求,并在短期内恢复正常生产。连接组件现在适合更高的电流和更高的电压使用。当安装特别长的电缆时,减少电压降,并保持负载不变。
UL 系统认证省去安规审核烦恼
UL 认证系统是podis电源总线的一大特殊优势。出口公司通常没有时间从美国本地的机构去获得电气安装操作的认证。在这些情况下,使用podis大大降低了返工或新安装的风险,因为有系统认证,整个podis的安装已经带有完整的批文。这最大限度的减少了审核所需的时间。此外,使用podis PLAN仿真软件和文档可以方便地进行特定项目的计算,还可以用来画电路图和计算列表,这些对于计划项目周期和预算都是最理想的。
简单所以高效
当今系统和项目开发人员使用的最重要的方法是将机器和系统的复杂性降低到最低限度。这确保了子系统中的修改对整个系统的影响最小化。分布结构的持续开发使具有独立功能单元的模块成为可能,这些模块与其他子系统只有很少的特定接口。这避免了错误,增加了系统的有效性。podis电源总线系统促进了分布式结构的发展,使这些子系统的供电更加简单。
扁平电缆在行业应用中证明了它的价值
尤其在各种机械设备上,获得有限的电气安装空间是一个大问题。因此大型连接模块已经被市场淘汰,然而紧凑型的模块又需要大量的连接器和电缆分配器才能覆盖一个大区域。扁平电缆相比圆形电缆的优势在于其降低了空间的依赖性并且缩短了安装时间:扁平电缆在成本不变的基础上,安装速度可以达到圆电缆的两到三倍。
模块化和可插拔的podis电源总线系统使机械和系统的设计,配置,采购,安装还有维护变得更为简单。威琅电气是一个称职的方案提供者,同时也为您提供全方位的满意服务。
