希尔思仪表推出三参数合一便携式露点仪DP 500/DP 520 Pro
发布时间:2012-08-13 作者:CEC 金艳
       2012年7月27日,希尔思仪表在上海发布了全新便携式露点仪DP 500/DP 520 Pro,利用该产品可实现一台仪器同时测量露点/湿度、压力和温度三个参数。
        在所有对于压缩空气有严苛要求的行业生产中,提升压缩空气质量至关重要。如果气体中的冷凝水或湿气含量过多,会给激光切割机、食品生产、包装/吹瓶系统和制药设备等带来严重影响且代价昂贵,气体管道和设备会受到污染、腐蚀,产品受损,生产停机。基于此,希尔思仪表推出全新便携式露点仪DP 500/DP 520 Pro,具有大尺寸彩色显示屏幕,在每个快速连接点可实现简单测量,创新的待机式测量室设计对于低露点的测量反应时间非常迅速,可以直接测量管道压力并和露点值同时显示在屏幕上,数据记录器可记录1亿个测量值存储在闪存卡上并可以通过软件实现专业的数据分析。此外, DP 520 Pro还能通过一个便携式蓝牙打印机,在现场直接打印测量记录,显示测量值、测量地点和日期/时间等,进一步满足了客户的需求。
希尔思仪表市场和销售总监Frank Ralf Mueller(右)和希尔思仪表中国东部和北部地区销售经理刘学龙(左)回答媒体提问
        希尔思仪表中国东部和北部地区销售经理刘学龙介绍:“我们首先需要理解客户对于气体的具体参数要求,因为不同行业要求有所差异。根据客户需求,我们可以提供固定式长期监测方案,或移动式测量,或者一次性的测量服务帮助客户了解目前的状况。”
        空压机是企业能耗的一个主要来源,压力对压缩空气而言意味着能量,压力消耗会导致能耗。希尔思仪表市场和销售总监Frank Ralf Mueller称,如对过滤系统前后进行压力测量,发现能量损耗情况,在需要时及时清洗或更换滤芯,减少能量损失。另一方面,压缩空气压力不足容易生产出次品,用便携式露点仪可以方便快速地检测压力是否波动,快速判断压力是否达到要求,同时通过软件将所有检测数据导出到电脑生成报告,有助于管理人员了解情况改善生产,从而降低生产成本。比如汽车喷漆,当气体不够干燥会导致汽车表面不够光滑闪亮需要返工,便携式露点仪的测量可保证即使在炎热的夏天水分也能控制在标准范围,提前规避产品质量不合格带来的成本上升。在Frank看来:“测量是改善、控制和风险管理的关键工具。”
        据介绍,希尔思仪表近几年在中国的销售业绩年增长保持在30%以上,这得益于产品本身的质量和应用广泛。除了电子、食品、医药、汽车等传统行业,公司每年都会拓展不同的新领域,对沼气、CNG(压缩天然气)行业的应用前景持乐观态度。随着国家和企业对节能减排的逐渐重视和规范,以及出口产品质量必须符合国际标准,越来越多的企业开始对压缩空气进行测量和数据记录。在压缩空气领域,测量已成为提升空压机市场业绩的一个重要手段。
        今年中国的经济总体形势呈现下滑的迹象,而Frank认为,这对测量而言更是个机遇。“我们的产品主要用于帮制用户控制风险,提高产品质量,降低能耗,减少生产成本。在经济不景气时,用户大多不会投入大量资金盖新厂房或购买新的压缩机,然而了解工厂目前设备运行状况、能耗以及节能潜力以减少成本支出,保持增长却是大多数用户正在面临的问题。测量是解决这些问题的第一步。”(CEC金艳报道)
标签:希尔思仪表,露点仪,DP 500/DP 520 Pro,测量,压缩空气
