便携式微量水露点仪湿度仪
发布时间:2006-09-25 来源:CECHINA
气体接触部件:316不锈钢
气体连接:进气/出气口1/8Swagelok耦合接头
显示:240×64点矩阵LCD
测量范围:校验于-100~+20℃
精度:-60~+20℃露点内为±2℃; -100~-60℃露点内为±3.5℃
分辨率:0.1℃露点(所有单位为3位有效数字)
单位:℃,°F,K露点;ppmv;ppmw空气,N2,H2,SF6,CO2天然气;gm-3(天然气);Lb/mmscf(天然气)
二级输入:0~20mA或4~20mA温度或压力
数据存储:至10000个一级和二级变量的采样,时间和日期,标记和识别码
通讯接口:RS232C
电源:内部可充电电池组件(可拆卸)由外接电源充电器(提供)充电,充电后额定工作时为8小时
外箱:定制的聚亚安酯箱子,带一体式垫衬携带把手
尺寸:250W×300D×150H mm(大约)
重量:3Kg 入口保护:IP65
工作温度:-20~+50℃
存储温度:-65~+65℃
工作压力:30Mpa 流量:0.5~5Nlmin-1
其他选件:携带包;背带;采样系统,备用电池组件
www.michell-instruments.com 英国密析尔仪表有限公司
