以智能照明控制系统实现智能建筑高效管理
发布时间:2012-05-16 来源:中国建设报
所谓智能建筑,就是基于计算机控制平台,对配电、安防、照明等各项子系统及其与建筑物结合情况进行监测和控制,最大限度地满足使用者舒适性、方便性的要求,以达到节能、高效管理、快速的信息化服务等目的。而智能照明控制系统是智能建筑的一个重要组成部分,该系统是根据某一区域的功能、每天不同的时间、室内光亮度或该区域的用途来自动控制照明。智能照明系统应用在智能建筑中,不仅能营造出舒适的生活、工作环境以及现代化的管理方式,还能创造出理想的照明效果。
智能照明控制系统由输入单元、输出单元和系统单元三部分组成。输入单元(包括输入开关、场景开关、液晶显示触摸屏、智能传感器等)是将外界的信号转变为网络传输信号,在系统总线上传播;输出单元(包括智能继电器、智能调光模块)是收到相关的命令,并按照命令对灯光做出相应的输出动作;系统单元(包括系统电源、系统时钟、网络通信线)则是为系统提供弱电电源和控制信号载波,维持系统正常工作。
智能照明控制系统之所以能广泛应用在智能建筑中,是因为有如下优点:实现照明控制人性化;改善工作环境,延长灯具使用寿命;节约能源;提高管理水平等。
因此,智能照明控制系统在办公照明、宾馆酒店照明、体育场馆照明等领域都有广泛的应用,尤其是在体育场馆灯光控制方面的应用优势更为突出。
体育场馆照明控制的主要目的不仅仅在于节能,而在于有效管理场馆内的所有灯具,配合多种比赛的需要,实现自动控制。通过对体育场馆的各类照明灯具按不同的需求进行智能控制,可使其适应不同环境的不同需求,达到不同的照明效果。
以某一体育场馆的设计为例,根据当地体育运动发展的情况设计开灯方案模式,有彩电转播模式、比赛模式、训练模式、文艺演出模式、清扫模式等,用户可根据需要自行编辑。同时,照明控制系统与音响控制系统和消防系统联动,当现场音乐响起,灯光马上会出现一些变化效果作为配合,如开球、进球得分都会有不同的场景。消防联动的作用是确保火警时应急照明启动,方便人员的疏散。
该比赛场馆灯具选用斜照型和深照型金卤灯,考虑到灯具的功率都较大(共有105套2000W、24套500W的金卤灯),分别由分散在主体育场馆灯光控制室内的多个配电柜进行控制。整个控制系统采用集中控制管理、分散执行的方式,即中央监控中心(上层)和智能照明控制柜(下层)。
监控中心可进行整个场地的照明控制和管理,与各台智能照明控制柜中的可编程照明控制器进行循环通讯联络。一方面,将有关控制命令通过总线传输,发至各区域照明控制柜内的可编程控制器,让其接收相关的控制命令;另一方面,接收来自各区域照明控制柜内的可编程控制器向上转发的有关自动或手动状态,开灯或关灯状况等信号,通过分类处理,在计算机屏幕上显示参数,对异常情况采取提示处理。它可与其它BA系统通过接口集成。
智能照明控制柜则具体执行监控中心计算机发出的各项控制命令,控制场地照明灯光以不同模式开灯,满足各项体育运动比赛或活动的要求,并巡回采集照明回路的开关状态参数等信号。对于场地灯光,除了在监控中心的计算机上控制外,还可在现场的控制柜上进行手动按钮分组操作、控制。
体育场馆的灯光照明系统通过智能控制系统设定的模式运行,也可减少不必要的耗电开支,降低运行维护费用;通过自动调节场地灯光打开的先后顺序,还可有意识地避免灯光同时点亮而造成的启动电流过大等问题,并可限制金卤灯再启动的间隔时间,大大增加灯具的寿命。这些为节约用户开支,尽快收回成本创造了条件。
体育场馆本身线路多,功能复杂,通过采用灯光智能控制系统可简化线路,节省导线和电缆的消耗量,从而降低投资,缩短工期,并减少维修管理费用,给施工带来了极大的方便。
因此在体育场馆照明设计中采用智能控制系统,优点众多:运用先进的电力电子技术,进行集中监控与遥控任务,优化能源的利用,节约能源并降低运行费用;根据用户要求和照明区域的扩大,只需要修改软件设置,毋须对已有线路进行改造,即可调整照明布局和扩充功能,这将降低扩建费用和改造工期;断电状态结束恢复供电,系统将按预设定状态恢复正常工作,实现无人值班,提高管理水平;照明最佳运行方式的设定,使灯具使用寿命延长,从而减少维修工作量和设备费用;控制回路与负载回路分开,控制回路采用低电压,使人身安全得到保障。
