艾默生推出高准科里奥利仪表ETHERNET/IP模块
发布时间:2012-03-16 作者:www.cechina.cn
  2012 年3月7日,艾默生过程管理推出了高准科里奥利仪表EtherNet/IP模块。EtherNet/IP 模块适用于新装或改装仪表,与所有高准科里奥利流量仪表都可兼容,并且是唯一能够用于危险区域的科里奥利仪表EtherNet/IP 解决方案。EtherNet/IP模块能够访问多变量数据,从而提高了生产力,并通过控制系统对流量、密度、温度以及其他诸多参数进行访问可以快速了解过程情况。
  EtherNet/IP 模块结构紧凑,易于安装,30 分钟之内即可完成。EtherNet/IP 模块可安装在控制柜中,无须在现场铺设 EtherNet 电缆。该模块网络浏览器能够访问功能强大的组态和诊断界面,从而完成所有远程操作,包括运行智能仪表自校验 — 可以在不停止生产过程或中断流量的情况下检查科里奥利流量仪表的性能。
  针对数量不断增加的 EtherNet/IP 厂区局域网,该新模块提供了一种快速而经济的访问途径,同时在高准科里奥利流量计现有通讯接口选项的基础上新增了 EtherNet/IP。可用的通讯协议除了传统的 4-20 mA 频率接口和 HART® 接口之外,还包括:DeviceNet、PROFIBUS DP、Modbus、Foundation fieldbus和 PROFIBUS PA。
  EtherNet/IP 模块适用于 DIN 导轨安装并经过 ODVA 认证。提供的软件使高准科里奥利流量计能够通过工厂网络轻松完成远程组态。
  EtherNet/IP 是一种开放式网络技术,符合行业标准。EtherNet/IP 网络支持连接多种设备,具体包括电机起动器、传感器、控制器和 HMI 装置。EtherNet/IP 支持公用网络基础设施的非工业和工业通讯。
标签:高准,科里奥利,ETHERNET/IP,流量仪表,,
