艾默生高准公司智能仪表快速实现流量计性能检验
发布时间:2013-10-24 www.cechina.cn
  艾默生高准公司的智能仪表校验是一种快速、简便的流量计性能检查方法。
  高准公司开发的智能仪表校验(SMV)是一种独特并已获得专利的工具,旨在帮助用户对其科里奥利流量计进行故障排查和诊断,并确保流量计安全运行、符合规格且达到最佳性能。工作人员无需离开控制室即可在 90 秒内校验仪表的整体健康状况。SMV 还可减少仪表标定的周期,同时符合标准。这些功能从许多方面显著降低了工厂的开支,包括维护成本、频繁的重新标定以及仪表维修,最重要的是,还减少了因过程关停产生的成本。
  为了保持竞争力,企业必须提高精益生产的水平。保持过程正常运行并减少不必要的现场维护,有助于客户保持其竞争优势。开发这项技术的目的是验证所有仪表机械与电子组件都按照设计规格工作。此外,如果自上次测试后测量设置发生变化,将向用户发出警告。高准公司的独特之处在于,只需在控制室中按下一个按钮即可执行该测试,迅速呈现结果,同时保持仪表在线且过程继续运行。所有这些元素都有助于降低工厂成本,实现更精益、更可靠的过程。
  使用 SMV 还可帮助达到工厂的内外标准,实行更好的质量控制规范。工厂通常都制定了内部 ISO 程序,这些程序要求定期检查和重新标定仪表。此外,外部机构也要求定期标定仪表。SMV 有助于确保仪表性能保持一致,不必进行第三方检查或者重新标定。SMV 在确保仪表整体健康状况的同时,提供了许多合规优势。
在本地操作界面上可启动仪表校验。此外,还可查看合格或不合格结果。
结合Prolink或者AMS设备管理的仪表校验选项 ,可为智能仪表校验提供最佳记录保存功能
数据库提供全面的记录审查以实现可追溯性,包括每一项测试的所有详细信息,例如用户、日期、过程条件、仪表 ID 和组态。
智能仪表校验可立即发出合格/不合格校验报警,是唯一能够对传感器、电机和整个电子系统进行全面、即时的科里奥利校验的技术
  科里奥利流量计在高精度流量测量中的应用日益广泛。科里奥利流量计具有极为精确的气体和液体质量流量测量性能、精确的液体密度,以及出色的调节能力,非常适合高精度流量测量。此外,科里奥利流量计的设计只采用极少的运动或者磨损部件,其优点是流量标定系数(FCF)具有长期稳定性,因此应用日渐广泛。科里奥利流量计以其长期稳定性与线性、更长的标定间隔时间、更少的验证次数以及更低的维护成本而闻名。用户需要一种检查仪表是否仍然处于出厂状态的方法,如果仪表的性能没有改变,则无需浪费时间和资金进行重新标定。SMV 是一种独特的解决方案,使用它可以独立于过程检查流量计的完整性,从而确保测量没有发生任何变化。由此可确定过程正在按照设计运行,而生产率也正处于最佳水平。如需了解更多关于智能仪表校验的工作方式和产品详情,请访问 www.micromotion.com.cn
标签:智能仪表,科里奥利流量计,故障排查,
