索福诺思新推出液塞式探测支架使器皿智能化
发布时间:2012-02-03 作者:www.cechina.cn
索福诺思传感器配件贸易(上海)有限公司提倡智能化使用储料罐,过程容器、管道、充分发挥它们的价值。2012年2月,索福诺思新推出液塞式探测支架,整个方案可细化为第一步在器壁上钻孔,第二步将液塞式探测支架插在孔口,最后装上传感器,这款安装支架适用于普遍工业用传感器。如此一来"孔","液塞式探测支架"和传感器三者的结合则构成了一个控制系统可用来检测系统内液体的状态。
液塞式探测支架最常应用于液位检测,这些组件帮助机械控制专家快速安装传感器从而检测到"储料罐已满","储料罐已空"或必要时的报警信号。索福诺思提供的液塞式探测支架最常适用于电容式传感器。液塞式探测支架和传感器的感应面靠近系统内的液体时,传感器可以检测液体。实际上,当传感器检测塑料颗粒、沙、水、化学品、粉末等物料时,液塞式探测支架充当着一个保护屏障。
如今产品型号中又包含了SW-PTSB 和 SW-PTTB两款型号 ,它们可轻松的连接到标准式样的管螺纹配件上,而且与标准电容式传感器也相匹配。锥管螺纹普遍使用在工业和机械各项应用中。索福诺思产品设计专家Brett Truett说:"液塞式探测支架的第二个重要的优点在于取出传感器前后储料罐和相关联系统之间是完全密封的。那么即使在储料罐,传感器或控制系统维护期间也不存在液体泄漏的情况。此外,作为一个连接套管,液塞式探测支架保护了传感器免受物理损坏或一些危险物质给传感器外壳带来的伤害。因此液塞式探测支架确保了传感器正常运行。"
SW-PTSB型号没有内螺纹,适用于平滑型或螺纹型外壳的传感器。另外,SW-PTTB型号只适用于螺纹型外壳尺寸为M12x1, M18x1 或 M30x1.5的传感器。Truett补充道:"特氟龙材料通常用在有刺激性化学物质或高温的环境的应用中,其它情况下则选择迭尔林材料。"
