索福诺思传感器直角承压顶杆(BSA-A)系列新品上市
发布时间:2011-10-14 www.cechina.cn
  如今索福诺思传感器组件新增直角承压顶杆(BSA-A)系列,再一次壮大了自动化领域的阵容。 这项新产品可以保护非接触式传感器免受重物碰撞并在直角的另一轴检测关键任务制信号然后将此信号传递至所操纵的PLC或电脑中。随着这项产品的发布,越来越多的非接触式感应接近传感器不只是观望,而是进入全面接触的工业自动化,因此传感器和开关说明符又有了新的设计方案。
  索福诺思总裁Brett Truett说:"传统的限位开关和非接触式传感器无法自行避免重物的碰撞,设定行程终端位置,也无法作为载荷控制元素。" Brett Truett接着说道,"但是,承压顶杆(BSA)这项产品就是针对与这些应用而设计的。BSA和BSA-A样式的装置从本质上将非接触式传感器带入全新的而且严酷的自动化应用中去。"每个BSA-A都可适用于8或12mm的接近式传感器(传感器客户自行提供)。索福诺思产品工程师George Zachary 说:"BSA-A设计时减少了总长度,因此适用于狭小的空间。"BSA和BSA-A样式的装置主要用在重复的机械动作过程中以检测整个系统的运作状况,另外还会用在检测确认产品是否在生产线上就位。
  整个装置由热处理硬化,镀锌合金钢部件,外螺纹杆以及装有弹簧的活塞所组成,活塞能够承受的最大压力为20500牛顿/2085公斤。接近式传感器通过一个迭尔林(聚甲醛树酯)模块来适应BSA-A套管,其中传感器的感应面被安置在模块的直角处正对这一个不可分割的不锈钢触发器。由外螺纹杆的活塞位移触发传感器。可变的外螺纹杆长度/直径,弹簧系数,活塞类型以及传感器直径选择意味着用户有近100中BSA部件参数可供选择以满足应用需求。
  索福诺思是从斯堪的纳维亚语(Scandinavian)中得到"Banking Screw Adapter"这一词。"Banking",举一个在运动中的例子,就是指一个球或冰球擦过黑板或者墙壁表面的动作。直角承压顶杆是索福诺思Proxtrol产品线中的新成员。Proxtrol是一个组合词,其中"prox"是接近式传感器的俚语,"control"是控制的意思。
标签:索福诺思,传感器组件,直角承压顶杆,开关,BSA部件
