塑料槽型安装支架正式面向中国
发布时间:2010-07-19 www.cechina.cn
7月19日,2010,中国上海:索福诺思传感器配件(SoftNoze)将适用于所有自动化行业领域的多元化实用性塑料槽型安装支架(BM-PS)带到了中国 。BM-PS系列模型的命名及设计原理源于其形状:Block Mount (模块) 及材质: Plastic Slotted (塑料-槽型)。
塑料槽型安装支架及辅助支架的诞生解决了传感器使用者在定位直径为4毫米到36毫米之间圆柱型传感器及开关时所产生的不便,能够安全牢固的安装于12种不同直径的传感器及开关;包括主要惯用的安装组件,直径分别为4, 5, 6.5, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 30, 32 & 36毫米。
索福诺思的工程师Brett Truett提到,"BM-PS取材于玻璃填充的尼龙材料。由于传感器的集成部件结构复杂紧凑,每一个零部件的大小比例对于传感器而言必须精准,而BM-PS志在让其在运行中安全牢固。索福诺思的目标就是为每个传感器的使用提供精准的解决方案。"Truett还补充道,"我们的每个BM-PS都希望能提供给传感器使用者多元化的定位方式,并且达到成本最有效化。同时,有很多终端用户和机械制造商也会制造自己的支架模型,但与此同时,索福诺思的专业,足够及时的库存供给,仍然使其选择与索福诺思携手合作,来共同实现价值最大化。"
从模具注塑,BM-PS系列都能通过其结实的部件为工业机器的传感器提供专业的,精准的安装设计应用,在传感器感应端和感应目标之间的调整,每次做到最快速的松开和固定,之所以能使其进出自如,都源于模块支架中槽型固定的设计,让每一个BM-PS能够适应螺纹型或光滑的桶状型传感器和开关的外壳。
同时索福诺思还配有相对的金属槽型"MS安装带"(Mounting Straps)。当结合BM-PS使用时,在定位方面将更加的灵活。其中,比较普遍惯用的不锈钢安装带主要有12种。购买者可以对其安装, 增加穿孔数或者要求定制改变弯曲度。同时,索福诺思很快也会引进快速多元化的安装带来满足客户的需求。
索福诺思的市场部资深人员李春芳提到,"BM-PS与金属槽型"安装带"的组合,保证了传感器可以被放置在任何需要的地方,而索福诺思现在就有足够的库存来迎接中国市场。 "
关于索福诺思传感器配件贸易(上海)有限公司
SoftNoze(美国)股份有限公司由发明了广泛使用的"弹力复位型缓冲安装支架"的工程师于1991年在美国创立。这些装置用于保护感应式开关传感器避免意外而造成的冲击损坏,从而导致工厂的全球生产系统的停工。现在,索福诺思供应30多种不同的产品系列,上千种的零部件,通过MAPP: Mount(安装),Apply(应用),Position(定位),Protect (保护)自动化传感器在广泛工业和商业机械中的应用。
