泛华测控为汽车及地质行业测试推出新品
发布时间:2010-03-22 来源:www.cechina.cn
        近日,由北京中科泛华测控技术有限公司(简称“泛华测控”)设计并开发的“压力和振动数据采集分析系统”以及“液压振动测试平台采集系统”正式推出市场。
        泛华测控的“压力和振动数据采集分析系统”是专为汽车发动机测试而设计开发的,其可对发动机储油系统的压力波动、加速度等信号进行采集、分析以及存储。其秉承了泛华测控一贯的设计开发理念—“柔性测试技术”,整个系统具有较高的可扩展性,最多可配置达8个单轴加速度信号输入、2个三轴加速度传感器、8路压力变化信号,在很大程度上提高信号的采集量及缩短了测试时间。该系统采用便携式设计,可对数据进行时域频域分析,并生成报表。其中PSD谱分析是该系统的设计亮点之一,也是目前该领域中较为领先的技术。
        在地质勘探领域,各种炸药爆破方式一直被作为震源广泛应用,但由于其频谱较宽,能量并不能全部用在地址勘探的有效波段上,还有可能会破坏周围介质,所以近年来,非炸药震源正逐步替代炸药震源,得到广泛应用。
        泛华测控开发的“液压振动试验台测控系统”就是目前液压驱动可控震源系统(一种非炸药震源)中的重要组成部分,其主要负责对液压驱动机构提供所需的多种扫频函数激励,并对反馈得到的实际振动信号进行测量。该系统的设计亮点之一是其小于毫秒量级的最大触发响应周期,同时,其具备开放的信号处理平台,不仅系统本身提供谐波失真和相位差算法,支持任意点数的逐点运算、兼容SEGY(Society of Exploration Geophysicists)数据格式,而且可由用户对各种分析算法进行自定义处理。其精确可靠、快速迅捷、开放兼容的特征,充分体现了泛华测控的柔性测试技术对测试测量系统精确性、可靠性和灵活性的要求。目前,该系统已被广泛应用于地震预警、石油勘探等领域。
        更多资讯,请访问:www.pansino.com.cn
标签:泛华测控,数据采集,液压,传感器
