PLL控制红外无线麦克风美芯对擂松下
发布时间:2009-08-06 来源:www.cechina.cn
        美芯红外无线PLL麦采用红外无线传输技术,红外传输的无线麦克风有许多优点,突出的有两点。一是保密性能强,不同于UHF无线电讯号可以穿墙而过的特性,红外传输的讯号被实体比如墙壁遮挡后会立即折回,墙外无法使用无线电侦听,也不会干扰隔壁的另一套红外传输无线麦克风的使用,故不会产生串频现象。因此,在军队、政府和公司的高层机密会议室、使用无线麦克风教学的学校,红外无线麦克风无疑是最佳的选择。红外线传输的无线麦克风的另外一个优点,是无需调节,方便使用。在大量装备红外无线麦克风装置的场所比如学校,如果使用UHF无线麦克风,老师进入每间教室都需要拿出胸挂麦克风调整频率。事实证明,要求每天辛苦地在教室里高谈阔论的老师们进入不同的教室就立即调拨一个小型电子发射装置,是很不方便的,特别是不受女性老师的欢迎。使用红外无线麦克风就方便了,老师们只需要携带自己专用的胸挂麦克风,进入任何一间教室,打开电源就可以说话了。管理员集中管理时不用担心老师拿错话筒而增加管理难度,甚至话筒可直接由老师随身携带。
        美芯红外无线PLL麦采用了美芯原创,国内首创的专用(MCD2006S)芯片,使产品性能大大提高,主要是频率稳定性和频响方面明显提高,MCD2006S是一款集超低频PLL、VCO、PA及ROM于一体的CMOS芯片,加上片外低通滤波器(LPF),组成了一个完整的锁相环。由锁相环锁定的频率经过片上的PA放大输出。芯片内置的ROM固定了21个通用红外载波频点(3.2~8MHz),因而不需要外接MCU控制,极大提高了研发效率,降低了物料成本。如果用户需要的频点不在固定ROM列表内,可以选用MCD2006G,这款芯片支持外接MCU控制,与MCD2006S相比,除ROM功能改换成了MCU接口外,其余功能完全一样,用户因此可以自行设定任意载波频率,由美芯自行研发的红外无线PLL麦一拖一及一拖二已成功应用于教学系统上,并已大量生产,性能稳定,使用方便。
        使用了MCD2006S的红外无线麦克风系统彻底解决了目前市面上的红外无线麦存在的问题。主要体现在:频率的稳定性和准确性的极大提高;频率误差范围在±5ppm以内;工作温度范围宽(-20~+55℃);调制频响范围50Hz~20KHz±3dB;整机信噪比大于85dB;调制失真度低(<0.3%);调制频偏范围大(±75KHz)等。
        主要规格 / 特殊功能:
        多频点红外线发射装置麦克风整机PCBA,产品编号A2
        A2 红外线麦克风系列针对大数量的小房间场合使用而量身定做
        360度全方位红外线讯号接收装置更彻底解决了无线麦克风常发生的断讯问题
        综合技术参数:
        红外线波长:850nm
        载频频点:双通道设计CHA=3.8 MHz,CHB=4.5MHz
        有效可视半径距离:8米左右。
        载频频率误差:<±5ppm
        工作温度范围宽(-20~+55℃)
        S/N信噪比:>85dB
        偏移度:±75KHz具有压缩扩展电路
        带导频静音功能,能有效提高抗干扰能力,彻底解决开关冲击声。
        失真:<0.3%,A计1KHz
        频率响应范围:75Hz~15k±3dB
        音频传输方式:FM
        接收器主要技术参数:
        接收机频率:双通道设计CHA=3.8 MHz,CHB=4.5MHz
        输出电平:200mV
        线路:300mV
        电源:AC220V/50Hz
        胸挂红外线无线话筒规格:
        咪形式:单一指向型
        发射频率:4.5MHz
        无话音信号时自动省电功能,能极大延长电池使用时间。
        专用锂离子充电电池:4.2V/1100MAh
        低电及充电指示
        充电方式:恒压恒流
        电池连续工作时间:约6小时
        手持红外线无线话筒规格:
        咪形式:单一指向动圈型
        发射频率:3.8MHz
        AA碱性电池或AA充电电池,
        电池连续工作时间:约6小时
        由于频点选择灵活,避开了容易干扰的频段(2~3MHz),而且采用了多次变频的结构,使整机系统抗干扰能力得到极大提高,红外无线麦的整体性能大幅度的全面提升。以下为美芯红外麦克风与松下红外麦克风性能对照表。
        从上面表格中可以比较得到结论,松下的产品除了在导频功能中使用专用压扩和中频芯片比美芯先进外,其它方面如锁相环的使用,对环境温度的要求,调制失真度,多信道,频宽,信噪比方面都已经落后美芯产品。因此美芯产品在性价比方面占有优势。中国的工程师们加油吧,让我们在不久的将来,整体的电子产品都能赶上甚至超过日本,让中国制造成为世界优质产品的标志。
        小结
        使用环保产品是我们健康生活的标志,在越来越多的无线电磁辐射的消费电子产品中,红外无线麦克风独树一帜,堪称绿色的电子产品。近十年来,世界上知名芯片设计公司开发出锁相环芯片的频率都是越来越往高频走,频率低达几兆的锁相环几乎没有新品问世。美芯就是看准这样稳定有前景的市场,推出能够大幅提高红外无线麦克风性能、并且MCD 2006能媲美UHF频段无线麦的核心芯片。相信加上美芯有特色的全面技术支持,MCD2006一定能为红外麦克风市场带来无量的前景。
标签:PLL,麦克风,无线
