波音公司使用NI的PXI硬件和LabVIEW测试飞机噪音
发布时间:2009-02-27 作者:James Underbrink - Boeing Aero/Noise/Propulsion Laboratory
我们用600多个基地麦克风来装备我们的测试系统,这些麦克风被按照自定义的螺旋状方式安装在一个250 英尺宽、300 英尺长的跑道区域的末端。我们在777-300ER 飞机飞过头顶时,获取它发出的噪音,立即恢复并处理数据,然后得到一幅该飞机的声学成像图。一个数据处理计算机集群通过千兆网连接到主计算机上,用于对这些数据和图像进行实时分析。在测试序列中,我们进行了三百多次的数据获取,得到了78 分钟的低空飞行结果,总数据量高于1T 字节。
利用NI的软硬件平台,我们可以创建一个高性价比的高端系统,它可以把采集系统分布地放置在多个机箱中,严格同步所有的通道,在提供大规模通道数量的同时,给所有的系统通道提供完整的带宽,而且可以允许无限数量的通道数扩展。利用这个新型系统,我们不但可以改进单个采集通道的性能,而且可以在低空飞行测试应用中,使需要的电缆数量是原来的1/5,使麦克风系统的成本降低为原来的1/30。
