混合型SVC在冶金行业中的应用
发布时间:2009-07-01 作者:孙勇,汪玉凤,阎韬,章振海
  0 前言
  随着大容量电力电子装置在冶金行业中的应用日益广泛,冶金企业的用电设备普遍采用直流电动机晶闸管变流器供电或交流电动机变频调速,在生产过程中普遍存在无功冲击大、谐波含量大、功率因数低、电压波动和闪变、电力损耗大等问题,给冶金行业供电系统和各类用电设备带来危害[ 1 ] 。因此,对电力系统进行谐波抑制及无功补偿,提高电网供电质量变得日益重要。就目前技术而言,进行动态无功补偿滤波最有效的解决方案是采用有源滤波器,但是由于电力电子开关容量的限制,用在带有大容量负载的6 kV电网上的有源滤波器容量也就受到限制。
  内蒙古通辽某铝厂6. 3 kV配电网由于缺少相应配套的谐波与无功补偿装置,造成电能损耗严重,电能质量不高的情况。针对这一问题,作者提出了采用TSC (晶闸管投切电容器)和APF (有源滤波器)并联应用的混合型SVC方案,采用TSC补偿负载大部分基波无功功率, APF补偿剩余的无功功率和谐波,这样APF可以在较小的容量下对大容量负载进行动态谐波抑制和无功补偿。另外, TSC的电容器分组投切,易造成电压阶跃变化,通过并联一个APF装置可以平缓这种特性。该方案得以采纳并于2007年投入运行,取得了较好的补偿和滤波效果,达到了高可控性和快速响应性,对冶金行业供电系统无功补偿和谐波治理具有借鉴意义[ 2 ] 。pdf
标签:冶金,电网,电容器
