基于超级电容储能的风电场功率调节系统建模与控制
发布时间:2009-06-23 作者:李霄 胡长生 刘昌金 徐德鸿
  0  引言
  风力发电是当前发展最快的可再生能源发电技术[1 ] 。但是,风能是一种随机变化的能源,风速变化会导致风电机组输出功率的波动,对电网的电能质量产生影响[2 ] 。因此,研究并网风电场的输出功率调节成为风力发电技术中的重要问题。
  目前风电有功功率波动多采用直接调节风力涡轮机运行状态的方法来平滑其输出功率[3 ] ,但该方法的功率调节能力有限;无功功率波动通常采用并联静止无功补偿装置进行无功调节[ 4 ] , 但无功补偿装置无法平抑有功功率波动。附加储能设备既可以调节无功功率、稳定风电场母线电压[526 ] ,又能在较宽范围内调节有功功率,是当前的一个研究热点。风力发电研究表明位于0. 01 Hz~1 Hz 的波动功率对电网电能质量的影响最大[728 ] ,平抑该频段风电波动采用较短时间的能量存储就可以达到目的[9 ] ,因此能够实现短时能量存储的较小容量的储能设备对风力发电具有更高的实用价值。以往抑制风电功率波动多考虑采用蓄电池、飞轮或超导等储能技术[10213 ] ,超级电容储能技术关注较少。超级电容器具有功率密度极高、循环寿命长、环境无污染和免维护等优点,随着制造技术的发展,超级电容器的能量密度有了很大提高,在一些短时电力储能场合已经进入了商业化应用阶段[14215 ] 。利用超级电容器存储能量,平抑风电场输出功率重要频段的风电波动具有良好的应用前景。pdf
标签:风力发电,电容, 电能质量,小信号模型,控制设计
