IRTOUCH专家解读"触摸定位是如何实现的"
发布时间:2008-07-11
从技术上讲,触摸屏就是一个透明的绝对定位系统,通过感知物体接触来实现相关命令。根据感知触摸的原理不同,触摸屏主要分为电阻式、电容式、红外式和声波式等类别。
电阻式触摸屏
这种触摸屏感受的是“压力”,其原理是在屏幕上涂有两层透明氧化金属,这两层导体之间夹有许多小于千分之一英寸的透明绝缘点。当手指触摸屏幕时,就像一颗石子投入平静的湖水,手指压力点上的两层金属接触导电,处理器立刻计算出电信号产生的坐标,然后启动相应位置的程序。电阻屏的技术关键就在于导电材料,常用的透明导电涂层材料有氧化铟和镍金两种,其中镍金涂层的延展性更好,但成本较为高昂。
由于只需受压即可,电阻式触摸屏可以用任何固体来触摸,比如你拿支笔或木棍去碰它,和用手摸的效果完全相同,所以电阻屏可以用来写字和画画。电阻屏也很耐用,不怕灰尘和水汽,但它的弱点是表面涂层一旦被硬物划伤,整个触摸屏可能就报废了。在使用电阻屏时,一定要注意别用力过猛,尤其是不要用尖利的东西去碰它。
电容式触摸屏
我们都知道人体可以导电,电容式触摸屏正是利用了这个原理。在电容式触摸屏四角有四个电极,它们和屏幕表面的导电层共同形成一个稳定的电场。当手指摸上来的时候,一小股电流就被人体吸走了,处理器计算这股电流和四个电极的距离,从而得出触摸点的位置。也就是说,当你使用它的时候,你自己就成了电容式触摸屏的一个元件。
电容屏的导电层上往往覆盖有一层矽土玻璃,具有较强的抗剐蹭性。由于两个导体距离较近时即可导电,不一定需要直接接触,所以当人体或其他导体靠近它时容易产生误操作。比如用触摸屏手机打电话时,你的脸如果碰到屏幕,就可能不小心挂断电话。正是因为考虑到这个因素,苹果的iPhone能够侦测人体面部特征,在打电话时自动锁定屏幕。电容式触摸屏的另一缺点是,假如你戴着手套,就没办法使用它了。这一点,用过LG的“巧克力”手机的人应该深有体会。
红外式触摸屏
顾名思义,红外式触摸屏是利用红外线矩阵来检测并定位用户的触摸,其屏幕本身并没有什么特别,只是在屏幕四周排满了红外线发射管和接收管。当手指挡住某个点上的横竖两条红外线时,处理器就能计算出触摸点的坐标。和电阻式触摸屏一样,红外屏也可以用任何固体操作,而且可以充分加固屏幕表面,适应各种恶劣环境,价格也很便宜。一些有特殊安全需求的用户,譬如银行,大可采用防暴玻璃作为屏幕表面,就不怕某些犯罪分子用板砖、铁棍破坏ATM机了。
早期的红外式触摸屏存在分辨率低、易受自然界光线干扰的弊病,经过不断改进,现在的红外屏已经在一定程度上解决了这些问题,但根本性的技术突破尚未出现。有专家说,红外式触摸屏将会是触摸屏产品的最终发展趋势。其中IRTOUCH红外触摸屏在分辨率低、易受光线干扰这些问题上都得到了根本性的技术突破,已经具备了高分辨率和较好的抗光性等特点。
声波式触摸屏
声波式触摸屏的全称是“表面声波式触摸屏”,所谓“表面声波”,是超声波的一种,是可以在玻璃或金属等刚性材料表面浅层传播的机械能量波,具有尖锐的频率特性,稳定并易于分析。声波式触摸屏的屏幕表面可以是平面、球面甚至柱面,安装在屏幕四角的超声波发射器和接收器的工作原理类似于红外式触摸屏,只是发出的是超声波而不是红外线。
声波式触摸屏具有较好的灵敏度和高分辨率,不受温度和湿度影响,使用寿命很长。但技术难点在于,屏幕上如果沾有灰尘或液体,就会吸收一部分声波信号,还会阻塞触摸屏表面的导波槽,造成故障。使用声波屏的用户必须严格注意环境卫生,经常擦拭以保持屏幕光洁。影响声波式触摸屏推广应用的因素还包括价格高昂、体积大、不易集成在显示器内部等。
