IRTOUCH红外触摸屏工作原理
发布时间:2008-06-27
  IRTOUCH红外触摸屏的工作原理是在触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外管在触摸屏表面呈一一对应的排列关系,形成一张由红外线布成的光网,当有物体(手指、带手套或任何触摸物体)进入红外光网阻挡住某处的红外线发射接收时,此点横竖两个方向的接收管收到的红外线的强弱就会发生变化,设备通过了解红外线的接收情况的变化就能知道何处进行了触摸。由于IRTOUCH红外触摸屏本身的工作原理,使用时可以做到无压力(指触摸体对触摸屏本身施加的压力)触摸工作,因此IRTOUCH触摸屏可以做到无玻璃工作。
如图1
  IRTOUCH红外触摸屏通过硬件设计和软件编程,可以对各点数据进行插值计算,可以达到4096 X 4096的分辨率。在IRTOUCH红外触摸屏工作时的同一瞬间,只有一对红外对管 (指物理位置相对应的一只发射管和一只接收管)在进行数据工作,电路通过对红外对管高频率的数据采集来达到迅速反应的效果,因此IRTOUCH触摸屏的反应速度非常快。
  各种触摸屏技术比较
  1 电阻触摸屏
  - 不怕水、污
  - 具有小尺寸的成本优势,适用于工控产品、个人便携产品
  - 怕划伤,透光率低,低温迟钝
  2  表面声波触摸屏
  - 新的好用,适用于短期产品
  - 怕水、怕灰,需要维护
  - 发射换能器易碎,存在返修率
  3  电容触摸屏
  - 漂移,易部分失效
  - 人体成为线路的一部份,戴手套不作用
  - 对湿度、温度、接地等环境要求高
  4  IRTOUCH红外触摸屏
  - 高灵敏度和稳定性
  - 外置或内置,不影响显示器外观
  - 抗光干扰
  - 防暴性能好
  - 任意物体触摸
  - 完全封闭免维护,适应恶劣环境
  - 安装完成后完全免维护
  常规尺寸及应用
  10.4” – 27”适用于 KIOSK、ATM、游戏机、工控、医疗设备、自助零售、多媒体查询、POS机、自动售票、公共接待、政府应用、证券、教育、军事用途。
  大尺寸及应用
  30” - 150”适用于PDP/LCD/背投等大尺寸显示器应用于视频会议系统、展览宣传、电子地图、电子白板
标签:红外,IRTOUCH,触摸屏
