明日印刷之前沿
发布时间:2007-03-06 来源:www.rfidworld.com.cn
无线射频识别技术(Radio Frequency Idenfication,RFID)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物体的自动识别。
RFID系统至少包含电子标签和阅读器两部分。电子标签是射频识别系统的数据载体,电子标签由标签天线和标签专用芯片组成。依据电子标签供电方式的不同,电子标签可以分为有源电子标签(Active tag)、无源电子标签(Passive tag)和半无源电子标签(Semi—passive tag)。有源电子标签内装有电池,无源射频标签没有内装电池,半无源电子标签(Semi—passive tag)部分依靠电池工作。
电子标签依据频率的不同可分为低频电子标签、高频电子标签、超高频电子标签和微波电子标签。依据封装形式的不同可分为信用卡标签、线形标签、纸状标签、玻璃管标签、圆形标签及特殊用途的异形标签等。
RFID阅读器(读写器)通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线。
十年之前,没有几个人听说过数码印刷这个词语,可是到了现在,这个看似很科技的东西在当今印刷行业中却扮演着不可替代的角色,它是高端印刷的代表. 随着信息量的增大,数码化和电脑网路的高速增长,给印刷业也带来了巨大变化。个人生活方式的多样化,个性表现的欲求改变了媒体的性质,信息的流向,开始呈现出从原来的单方向转变为双方向的征兆。在印刷业务方面,利用互联网,将编成的数据按照需要的数量进行印刷的按需印刷方式已启动。
印刷业作为巨大的设备产业,以提高生产力为目标走过来的。近年来,由于信息处理技术的数码化,硬拷贝技术的飞速发展,特别是以家庭需求和事务需求培育起来的技术为基础,喷墨和电子照相方式推动了高分辩力化和高速化,谋求拓展按需印刷。在印刷市场中,也推崇短交货期和小批量化,能做到可变印刷的印刷机业已出现,印刷装置的数码化和高速数据通信网的整顿等,促使实现按需印刷环境的形成。作为按需印刷机,已经有喷墨方式和电子照相方式等各种方式,样机的开发还在进行,下面就以电凝固方式为基础,介绍一下有关无版数码印刷机“Elcography”的技术。
为了改善印刷速度,改善转印效果,在1996年6月的NEXPO展上,Elcorsy与日本东洋油墨公司合作发表了Elcography,之后在1998年的IPEX展上,展出了Model 200Elcography press,对全色可变数据以200dpi印刷速度每分200英尺进行印刷,在2000年的DRUPA展上,展出了以分辨力为400dpi的Elco400Digital press,其印刷速度每分钟400英尺。目前,两家公司以Elco 400为基础,正在开发改进了印刷机关键部分的新机型。
Elcography的主要特征:
1)使用水性油墨,对应VOC印刷方式;
2)每分400英尺(每分120米)的高速印刷;
3)有400dpi的分辨力;
4)可再现256价调。
Elcography的图像形成原理:Elcography油墨是利用电化学的树脂凝固原理,根据数据信号,适应流通在阴阳电极间的电流强度,生成相应大小的网点,形成图像,其电凝固的道理是源自金属阳极表面在水溶性树脂(聚丙烯磙胺类)的官能团和3价的铁离子之间生成的化学反应。树脂中含有羧基和氢氧基,一旦赋予水溶性同时就伴随与铁离子的反应性。
Elco油墨除树脂以外,还有为着色而用的颜料,辅助颜料分散用的分散剂,提高电导性的氯盐等。
1.阳极的钝化层
形成图像关键的电极,由钝化层(passivation layer)覆盖的金属阳极与对着阳极垂直配置的梢状阴极构成,在其间填充着Elco油墨。
在Elcography的阳极上用的不金秀钢上面,具有形成称作自钝态的性质,容易受到氧化,在其表面形成对化学或电子具有惰性的数埃(A)的薄钝化层。当此层受到强逼性的破坏,在存在氧的情况下,仍能容易再生形成新的钝化层。
Elcography的阳极呈滚筒形状,约间隔50微米,与滚筒相对地配置了阴极,随着阳极滚筒转动,油墨便注入电极间的间隙。
2.阴极的活性化和钝化层的破坏
电极间不流通电流时呈惰性,丝毫不引起变化,一旦对阴极赋予对应图像数据的直流脉冲,电荷便引发氯水溶液的电分解,含于油墨中的氯局部破坏与阴极相对的阳极表面的钝化层,使阳极表面活性化。经过活性化的不锈钢滚筒表面,应脉冲长短的3价铁离子的量便溶析到油墨中。
3.树脂的凝聚
溶析的铁离子,与溶于油墨中的水溶性树脂的羧基相反应,将分散于油墨中的颜料粒子一边吸引一边形成凝固体,最后形成着色的网点。凝固的树脂量因与溶析铁离子量成比例,可对应图像数据来调整电流脉冲的长短,从而可以控制凝固的树脂量。
