功能安全,早布局早受益
发布时间:2025-05-30 作者:宋华振
功能安全是本土机器制造商“出海”的必要技术布局,基于“模块化”的软件思想构建的安全系统,可以帮助本土机器制造商在保障安全的同时提升效率,开拓国际市场。
功能安全,正在成为越来越的多用户关注的焦点,尤其对于规划“出海”的本土机器制造商而言,功能安全是一个需要未雨绸缪的技术布局。
在很长时间里,人们都认为安全是高投入而低回报。但,首要的在于生命的重要性,其次,对于用户而言,安全还意味着重值资产的保护。对于机器制造商,安全它也意味着一个机遇,进入新市场,拉开在竞争中的差距,获得高回报市场。
安全-作为一种准入门槛
功能安全(Funtional Safety),就是进入工厂的设备需要满足功能安全一致性认证的需求。它主要为了避免重大的人身安全事故。因为如果出现人身安全事故,对于大型的终端生产企业而言,都意味着巨额赔偿,以及监管的审查,停业整顿等。这将造成较大的企业财务及形象等多方位的损失。因此,终端生产企业,会对装备提出安全方面的设计需求,以和自身工厂的其他安全系统构成整体的安全保障。
安全关乎效率
事实上,功能安全的设计思想在于“平衡效率与安全之间的关系”,既要保证安全,又要确保生产的连续性。以几个典型场景来说明:
场景1:SLS -安全速度限制
对于很多连线的生产,如果因为安全而造成了停机的话,就会造成在制品的损耗,以及为此而需要重启生产带来的开机浪费。对于一些高附加值的生产来说,这就会是较大的损失。那么,如果采用SLS -安全限速,这是基于较高动能的设备会造成人身伤害,但如果这个速度仅极低速度,例如从10m/S降低到0.5m/S,它并未完全停止,但又不会对人造成伤害。
场景2:STO -安全扭矩切出
对于进入一个裁切刀的区域的人来说,这个风险会较大,但采用STO,它就可以让这个伺服驱动器处于停止,其编码器位置并未丢失。当人离开这个危险区域的时候,那将继续工作,从原来的位置开始,并不会丢失工作信息。
凡此种种,包括在安全系统的设计,在安全系统的规划中,都预先需要考虑这些问题。
场景3:当机器的配置更换时,安全系统如何适应这个变化?
安全系统需要严格的设计,若是每次都要重复繁杂的验证过程的话,那就会带来较大的工程不便。而基于“模块化”的软件思想构建的安全系统,则可以采用模块化的机器构造了构造安全系统。它在系统拆除其中一个机械单元,或新增一个单元时,仅需配置或系统的自动识别来实现安全系统的适配(见图1)。
▲图1:生产系统的变化-安全配置的调整。
这些经常发生在长流程类的生产如印刷后道装订、食品饮料包装等领域。机器系统组合发生变化的时候,安全系统也可以跟随其配置变化。
安全-须未雨绸缪
对于今天中国的机器制造商,越来越多的希望“出海”,但是安全就是个必须要考虑的。之所以如此,因为,安全还是一个较长周期的开发任务。安全是一个包括了风险评估、系统选型、程序、测试验证、运行部署、维护、拆除全生命周期的概念的系统。因此,它通常需要较长的技术布局,要让安全的应用处于“Ready”的状态,才能在一旦需要时,快速把握市场的机会。
完整的安全产品家族
贝加莱的机器功能安全是具有非常悠久的历史产品线,并经过不断的更新发展,已经形成了非常完整的安全系列。它包括了以下几个方面:
SafeLOGIC
安全逻辑控制器,基于功能安全规范设计的安全型控制器,其内部采用冗余架构支持,包括安全的芯片及设计认证(见图2)。
▲图2:安全逻辑控制器
贝加莱安全控制器包括标准的SafeLOGIC和小型的SafeLOGIC X,后者仅针对20个安全节点的小型安全应用。
SafeMOTION
贝加莱的SafeMOTION包括了硬件的安全电机,以及安全的驱动器ACOPOSmulti、ACOPOS P3、ACOPOSmotor均有安全认证。同时,也包括这些安全硬件运行的安全功能(见图3)。
▲图3:SafeMOTION支持的安全功能
SafeMOTION包括了:STO:安全扭矩切出;SOS:安全停车;SLS:安全速度限制;SLI:安全增量限制;SLA:安全加速限制;SLT:安全扭矩限制;RSP:安全的剩余位置;SBT:安全刹车测试;SBC:安全刹车控制;SSO:安全速度观测器;其它包括安全的编码器监测、停电模式、安全节点参数功能等。
SafeROBOTICS
机器人系统由于其牵扯到坐标变换,以及每个轴的动作解析。其功能安全主要聚焦于末端中心点(TCP)的相关功能,如SLS@TCP-即,末端中心点的速度限制。即,通过TCP的速度限制来降低安全风险。还包括位置限制、方向限制以及空间限制。
SafeIO
除了X20系列刀片I/O的安全模块,贝加莱还有IP67防护等级的安全I/O模块;同时,安全I/O还包括了模拟量和温度的模块;这些I/O本身也是做了涂层处理,包括宽温、潮湿工况下的适应力。
SafeDesigner
在功能安全系统设计中,其设计软件本身也是要经过认证的,SafeDesigner则是贝加莱针对安全类应用的设计软件。实际上,它也是遵循PLCopen Safety的标准化模块编程,并经过测试认证的软件(见图4)。
▲图4: SafeDesigner可以快速开发安全应用
openSAFETY
openSAFETY是安全的控制器、驱动、I/O站以及第三方安全设备间的通信规范。它能够实现确保功能安全的数据通信,包括对安全相关的交互,以及安全相关的数据帧出现差错的处理机制。openSAFETY是经过严格现场验证的成熟总线,基于POWERLINK的网络传输机制,符合IEC61784-3标准的规范。
以上,可以全景看到贝加莱有非常完整的功能安全产品技术体系。满足各个领域的机器安全开发所需的基础平台支撑。
安全认证
贝加莱的安全认证包括来自TUV/GL/UL相关的认证,最新的UL6200为进入氢能领域的设备也提供安全控制系统。
贝加莱还通过了以下众多的安全相关标准:
■ IEC 61508 ED 2《电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全》
■ ISO 13849-1《机械安全控制系统设计原则》
■ IEC 62061《机械安全-与安全有关的电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全》
■ IEC 61511《过程工业安全仪表系统》
■ EN 50156《熔炉与附属设备的安全系统》
■ EN 692 / EN 693 / EN 12622 / EN 13736,分别是针对《机床-机械压力机的安全》、液压机CE认证及安全、《机床安全-液压制动器》、《机床安全-气动压力机》等的安全标准与规范。
除了安全相关认证,贝加莱的全系列控制产品都是经过了如DNV-GL的船级社认证的。
关键概念:
■ 功能安全的设计既要保证安全,又要确保生产的连续性。
■ 完整的功能安全产品技术体系可满足各领域机器安全开发所需的基础平台支撑。
思考一下:
机器制造商如何在功能安全方面实现快速布局?
