PSTN向NGN演进之安全策略
发布时间:2006-09-25 来源:精工网
       近年来,全球电信行业面临新的格局和挑战,移动和宽带业务已成为电信行业发展的重心,NGN、3G等通信新技术日益成熟和完善,使得传统运营商的网络转型成为必然的趋势和战略选择。
       随着时间和技术的发展,传统的PSTN网络的弊端逐渐显现,PSTN网的业务提供与运维成本高,设备逐步达到使用年限,与此同时,NGN技术已经趋于成熟,国内各大运营商纷纷部署并商用了NGN网络。
       同时,企事业单位对通信系统的要求越来越高,业务需求也趋于多样化,运营商必须提供越来越多的多媒体业务、数据业务才能吸引住用户,而这些新型的多样性业务,是当前的PSTN、PLMN网络所难以提供的。对高价值的大客户的争夺已成为各大运营商关注的焦点,如何面对其他运营商日趋激烈的竞争,如何提高客户的忠诚度,将成为各大运营商必须面对的严峻现实课题。
       NGN是业务驱动的网络,通过将业务和呼叫相分离、控制和承载相分离,可以高效快速地提供新的业务,传统运营商通过在PSTN网络中引入NGN,可以在有效保护PSTN网络投资的前提下,提升PSTN网络的运营价值。本文将讨论如何将PSTN本地网接入到NGN,并给出安全策略和实施方案建议。
PSTN向NGN演进之安全策略如图
从PSTN演进到NGN的主要考虑因素
       把原有的PSTN网络中的市话端局割接到NGN网络中,需从以下几方面考虑:
       * 安全性:在割接过程中,需要将原有系统中的一些数据原封不动地移植到新系统中,比如用户的特服数据,必须确保不丢失原有用户所有的特服数据;另一方面,为了稳妥地割接,建议采用分步实施的原则,比如可以将市话端局上连的远端用户分个先行割接,而母局用户最后割接,这样分段处理,可减小割接之日的现场工作量,并提高成功割接的系数;另外,在割接中,面对可能出现的意外,需要事先制定应急措施,确保在不成功的情况下,能倒回去。
       * 平滑过渡:原PSTN网的市话端局在需要升级或扩容时,大体可采取离线扩容和在线扩容两种方式,而在PSTN网向NGN网演进的过程中,NGN网的终极容量将是PSTN网的十几倍到几十倍,显然离线扩容对NGN的影响很大,所以在考虑不中断现有NGN用户通话的情况下,实现NGN的在线扩容,从而将影响减小到最低。在实施中,还可采取渐进的方式,即让被割接的局从PSTN逐步脱离出来,从而实现向NGN网的转换。
       * 经济性:从PSTN网向NGN网的过渡中,考虑到原有的PSTN网络投资非常庞大,如何充分保护用户原有的投资是一个必须考虑的问题,如在完成网络重组的过程中,鉴于现有PSTN网成万上亿的线路设备,硬件上可采用将原有的用户线路板改造成接入网关以节约投资成本。
       具体开发和实施上应同时从以上三方面的分析入手,在不中断软交换通信的前提下,先将被割接的市话局通过中继网关连到NGN网中,以中断其与PSTN网的直连,在不影响市话用户及NGN用户的正常通话过程中,预先将市话端局用户数据在NGN网中创立起来,在割接日将用户连到接入网关中,并在NGN软交换中激活路由字冠,如果市话局的用户数量庞大,可以考虑分期割接以提高其安全性。另一方面,可将用户原有的用户板改造成接入网关,既做到了利旧从而保护PSTN网的原有投入,也减少了割接日现场工程师的工作量。另外,在对于原有的市话端局上用户从PSTN网升级到NGN网的过程中,应保证原有用户特性与升级前一致,更使其成为享有下一代多媒体业务的用户。
如图2
实施方案的案例解析
       我们假定在一个本地网中,有一个市话汇接局和三个市话端局,同时在本地网中新建了NGN网,包括软交换机,接入网关及网络集中管理中心,我们考虑将这个PSTN的本地网向NGN网演进,市话局1由于年限等原因将安排最早退出PSTN网从而向NGN接入网转换,本次由于市话局1的用户数量不是太大,所以将实施一次性割接。
       考虑到平滑过渡的原则,为了使用户的通话不中断,在本地网中建立中继网关,从而使PSTN网和NGN网相连,在此同时,保留PSTN网内部的直连,为下一步割接做初期准备。如图1,在现有NGN网中,设立接入网关(接入网关2)和中继网关(中继网关1,2),并将汇接局及市话局与中继网关相连。
       在建立了PSTN本地网和中继网关相连的前提下,可以考虑切断市话局1与本地网的直连,并通过NGN网与之相连。
       如图2,在市话局1,市话局2及市话汇接局中重新设置路由信息,除去市话局1与市话汇接局和市话局2的直连中继,使市话局1通过中继网关与PSTN网中的市话汇接局和市话局互通,使市话局1与PSTN网实现逐步且安全的脱离,与此同时,将市话局1中的用户数据通过网络集中管理中心备份到软交换机中,期间在软交换中不激活这些用户的路由字冠,用户所有的特服都将完整地备份到软交换或由软交换控制的外接用户特服辅助系统中。由于PSTN网和NGN网用户特服的实现方式不同,而PSTN网本身也可能存在对同一特服的多种实现方式,所以必须在充分分析PSTN网的用户特服及实现方式的前提下,使NGN网兼容所有PSTN网原有的用户特性。
       在把市话局1中的用户及其用户特服备份到软交换中期间,并不中断市话局以及NGN局中用户的正常通话,也不影响机房维护人员以及用户对用户特服进行必要修改,期间修改的内容也将及时由网络集中管理中心同步到软交换或外接用户特服辅助系统中。
       以上的步骤,是在考虑到系统安全性的前题下,为割接做的准备。
       在割接日,原市话局1上的用户被连接到接入网关2上,并通过用户特服辅助系统激活路由字冠,断开市话局1与中继网关的连接,完成了市话局1从PSTIN网到NGN网的平稳过渡。从经济性上考虑,由于用户机架和用户板在交换机中投资比重最大,因此充分利用原有用户板,可极大省去割接需要的投入。
       所以硬件开发上可以以原来的用户机架和用户板为基础,将之改造成接入网关,改造过程必须简单易行,能在割接之日几小时中完成。
       在综合考虑了安全性、平滑过渡及经济性的原则下,可针对不同容量和配置的局制定出不同的割接方案,从而使割接更安全、更有效。
       小结
       NGN规模商用已经成为事实,未来的电信业务,绝不仅仅是简单的语音业务,还将会包含不同种类的多媒体业务,而将PSTN网融入到软交换中是一个重要阶段,本文只是针对演进中的情况做了初步的探讨,在现实中有可能碰到各方面具体的技术难题,这些都将随着实施而不断完善。
标签:PSTN,NGN,安全策略
