·红外测温技术在电气/电力行业的预维护/诊断(PdM)
 ·福禄克公司推出全新现场压力校准器产品系列(赠品申请)
 ·可变时钟结构的任意波形发生器消除了DDS的局限性
 ·利用干井炉校准获得最佳性能时的常见问题
 ·Fluke 1508绝缘测试多用表的绝缘测试应用
 >> 更多
下列表格显示了,直接模式和间接模式下,合成标准不确定度和合成扩展不确定度的计算。
直接测量的例子:
不确定度来源
概率分布
不确定度(±°C
除数
影响±°C
电子测量器件
正态分布
0.012
2
NA
参考温度计(SPRT)
正态分布
0.010
2
NA
长期偏移SPRT
正态分布
0.010
2
NA
干井准确度
矩形分布
0.300
√3
0.173
干井长期偏移
正态分布
0.100
2
0.050
轴向均匀性
矩形分布
0.150
√3
0.087
径向均匀性
矩形分布
0.070
√3
0.040
显示器分辨率
矩形分布
0.005
√3
0.003
温度稳定度
正态分布
0.030
2
0.015
热负载(直接)
矩形分布
0.100
√3
0.058
迟滞
矩形分布
0.025
√3
0.014
散热效应
斜线分布
0.050
1
0.050
合成标准不确定度:±°Ck=1
0.219
合成扩展不确定度:±°Ck=2
0.438
间接测量的例子:
不确定度来源
概率分布
不确定度(±°C
除数
影响±°C
电子测量
正态分布
0.012
2
0.006
参考温度计(SPRT)
正态分布
0.010
2
0.005
SPRT,长期漂移
正态分布
0.010
2
0.005
校准器准确度
矩形分布
0.300
√3
NA
干井长期偏移
正态分布
0.100
2
NA
轴向均匀性
矩形分布
0.150
√3
0.087
轴向均匀性(SPRT*)
矩形分布
0.070
√3
0.040
径向均匀性
矩形分布
0.070
√3
0.040
径向均匀性(SPRT*)
矩形分布
0.070
√3
0.040
指示器分辨率
矩形分布
0.005
√3
NA
温度稳定度
正态分布
0.030
2
0.015
热负载(间接)
矩形分布
0.002
√3
0.001
迟滞
矩形分布
0.025
√3
NA
散热效应
斜线分布
0.050
1
0.050
合成标准不确定度:±°Ck=1
0.123
合成扩展不确定度:±°Ck=2
0.247
注意:*轴向不确定度和径向不确定度应已计入SPRT间接模式的例子中。此不确定度在校准器直接模式下被计入干井准确度的不确定度。
结论
  所有干井式校准器的一些固有特性,会造成温度校准过程的不准确。利用本文提供的技术,能够以不确定度的方式来估算这种不准确性。校准器的不同使用模式也会对不准确度产生影响。然后对这些不确定度进行合成,即为给定干井式校准器内温度计的校准提供了总不确定度。
REFERENCES
参考文献
[1] EA Guidelines on the Calibration of Temperature Block Calibrators, 2000, EA Publication Reference, EA 10/13.
[2] Mingjian Zhao, Hart Scientific Internal Technical Report on Improvements of Use of Dry-Well Block Calibrators.
[3] D.J. Curtis, Temperature, Its Measurement and Control in Science and Industry (American Institute of Physics, New York), 1982, Vol.5, p. 803.
[4] J.V. Nicolas and D.R. White, Traceable Temperatures; An Introduction to Temperature Measurement and Calibration, New York: John Wiley & Sons, 1994, pp. 173
上一页
