EdgeIO控制器,不止是 IO,更是自带边缘算力的控制器
EdgeIO 控制器是钡铼技术推出的工业级边缘 IO 模块,具备边缘计算、灵活组态、原生支持 MQTT 上云等核心能力。
与普通 IO 模块相比,它在组网方式、通信协议、功能集成、扩展能力、远程运维等方面均有本质提升。
简单来说:普通 IO 只是信号通道,BL192 则是一台“自带算力 + 直连云 + 混合 IO”的智能边缘节点。
以下六个典型应用场景,最能体现 BL192 相比普通 IO 模块的性价比与实用价值。
一、无需 PLC 的轻量级自动化控制
适用场景
小型设备控制、单机自动化、简单的联动 / 报警控制。
为什么选 BL192?
普通 IO 模块必须依赖外部 PLC 才能实现逻辑控制。而 BL192 自带边缘运算能力,可直接在本地完成:
典型逻辑示例
水塔自动补水控制
使用 AI 通道接入液位传感器(4?20mA),DI 通道接入手动/自动切换开关。
逻辑:当液位 < 2m 且自动模式为 ON 时,DO 闭合启动水泵;当液位 > 5m 时,DO 断开停止水泵。
同时,每次启停动作都通过 MQTT 上报云平台,记录运行时长。
性价比优势
替代“PLC + 普通 IO”的传统组合,硬件成本降低 50% 以上,同时省去 PLC 编程与后期维护的工作量。
二、分布式物联网数据采集与上云
适用场景
远程设备监控、环境监测、能耗采集、智慧工厂数据采集。
为什么选 BL192?
普通 IO 模块只能通过 Modbus 协议传输数据,无法直接上云,必须额外配置网关。而 BL192:
典型逻辑示例
冷库温度超限报警与本地保护
AI 通道接入 PT100 温度传感器,DO 通道控制声光报警器和备用制冷机。
逻辑:当温度 > -15℃ 时,每隔 5 秒采集一次;若连续 3 次超限,则 DO1 启动报警器,DO2 启动备用制冷机。
所有温度数据和报警事件通过 MQTT 实时上传至云监控平台,同时支持断网期间本地缓存。
性价比优势
省去独立网关,一套设备实现“采集 + 协议转换 + 上云”,部署成本和维护复杂度大幅降低。
三、混合信号采集(多类型 IO 混搭)
适用场景
需要同时采集数字量、模拟量、温度、脉冲等多种信号的项目。
为什么选 BL192?
普通 IO 模块的点数和类型固定,不同信号需要购买多个不同型号的模块,布线和管理繁琐。BL192 支持:
典型逻辑示例
智能养殖舍环境综合控制
硬件组合:Y11(8DI)采集门窗状态、Y31(4AI)接温湿度传感器、Y51(2PT)接水温和气温热电阻、Y95(PWM+DI计数)接料位脉冲。
逻辑:当 DI 检测到门窗关闭、气温 < 18℃ 且水温 < 22℃ 时,AO 输出 0?10V 调节加热阀开度;同时根据料位脉冲计数累计投料量,每日自动清零并上报。
所有混合信号经 BL192 本地融合处理后,统一打包为 JSON 通过 MQTT 上传。
性价比优势
减少模块数量和布线成本,同时降低多设备带来的故障点,维护更简单。
四、远程运维与无人值守场景
适用场景
无人值守泵站、远程通信基站、分布式能源站点、偏远地区设备监控。
为什么选 BL192?
普通 IO 模块无法远程配置和升级,出问题必须到场处理。BL192 提供:
典型逻辑示例
无人值守污水处理站
DI 接入污水泵运行状态和故障信号,AI 接入液位计和流量计,DO 控制进水阀和排污泵。
逻辑:当液位 > 3m 时,启动排污泵;当流量瞬时值 > 50m3/h 且持续 10 秒,则减小进水阀开度(通过 AO 输出 4?20mA 调节);若泵故障信号为 ON,立即切换至备用泵并上报故障。
工程师通过 BLRAT 远程修改液位阈值和流量参数,无需驱车前往泵站。
性价比优势
极大降低差旅和现场维护成本,在偏远地区项目中,长期运维优势尤为突出。
五、能源与基础设施监控
适用场景
智能电网边缘节点、储能系统监控、配电房监测、路灯 / 照明系统控制。
为什么选 BL192?
普通 IO 模块无法满足这类场景通常的要求:
同时采集电压、电流、温度、开关状态等多种数据
本地执行简单控制逻辑(如过流保护、故障报警)
数据上传到能源管理平台
BL192 的边缘计算 + 上云能力正好匹配这些需求,而普通 IO 模块无法独立完成。
典型逻辑示例
储能柜电池热保护与过流切断
通过 RS485 以 Modbus RTU 主站读取 BMS 的电池电压、电流、单体温度,DI 接入消防报警信号,DO 控制直流接触器和散热风扇。
逻辑:若任意电池单体温度 > 55℃,DO 开启风扇;若温度 > 60℃ 或电流超过额定值 1.2 倍,立即断开接触器,并将故障原因(温度/过流)通过 MQTT 上报云端。
同时,算术运算功能实时计算 SOC(荷电状态),每 60 秒上云一次。
性价比优势
替代传统“PLC + IO + 网关”的复杂架构,系统更简洁、成本更低,且支持后续灵活扩展。
六、楼宇自动化与暖通空调控制
适用场景
楼宇照明控制、HVAC 空调系统、电梯 / 水泵联动控制、环境温湿度监测。
为什么选 BL192?
楼宇自动化项目点位分散、信号类型多,传统方案需要大量普通 IO 模块加集中控制器。BL192:
典型逻辑示例
新风机组节能控制与联动报警
AI 接入回风温度/CO?传感器,AO 控制水阀执行器 0?10V,DO 控制风机启停和防火阀。
逻辑:当 CO? > 800ppm 时,按比例输出 AO = (CO? - 400)/800 * 10V 调节新风阀;若回风温度与设定值偏差 > 2℃,则优先调节水阀;当 DI 防火阀动作信号触发时,立即停风机并上报 BAS。
同时,BL192 每 5 分钟计算一次累计能耗,通过 OPC UA 或 MQTT 供楼宇管理系统读取。
性价比优势
分布式部署降低布线成本,同时减轻集中控制器的负担,系统更稳定可靠。
一句话总结
只要您的项目满足以下任意两点,EdgeIO控制器BL192 的性价比就已远超普通 IO 模块:
EdgeIO 控制器 BL192 —— 让每个 IO 节点都拥有边缘智慧。
