带示波器功能的X20 模拟量模块
发布时间:2006-07-19
B&R X20 I/O系列又增加了新的功能模块,2通道或4通道16位的X20模拟量输入模块不仅有很高的转换分辨率,而且还有其它更多特点,和其它所有的X20模拟量模块一样,每个通道的测量功能可以配置为电流(0-20mA) 或电压(+/-10V),并可配置软件滤波装置,这样,一个模块就可满足几乎所有的项目要求,因为模块具备50 ms的转换时间,其包含了一个为最大值和最小值设定的内部保存指针,这意味着最大和最小值可以不受总线和CPU时钟的影响不停地重新被保存,CPU可随时读取数据,另外,采用自定义触发条件或CPU直接启动,可配置多种采样方法:触发时采集一定数量的测量值;除触发前已有的值以外,在触发时采集一定数量的测量值;提前记录,也就是在触发前开始记录数据,直至内存满;触发后延迟一定时间再记录。
值得一提的是,无论在常规操作过程还是在触发条件满足时,触发前记录可实现不间断保存测量值,采集频率从100Hz至20kHz不等,不受采集通道的数量影响,12KB的内存容量可保证记录大量的电流和电压记录。
所保存的值传输至底板,因为与CPU异步传输,所以不影响同步数据传输,从而数据可以在软件中进行分析。B&R CPU的优点之一就是基于PC-based技术。
www.br-automation.com 贝加莱公司(B&R)
