视频滤波器FMS6403的工作原理及其应用
发布时间:2006-07-05 来源:中电网
       FMS6403是飞兆半导体公司针对电视、机顶盒和DVD播放机对扩展滤波器的需要而设计的新一代滤波器,具有逐行扫描能力。它由三个截止频率分别为30MHz15MHz8MHz6阶滤波器构成。这些滤波器可旁路,这样带宽只受输出放大器的限制。
       在每个滤波器通道都有一个2:1多路器。这三个滤波器都用于YPbPrRGB信号。根据RGB_SEL控制输入设置直流箝位电平。当RGB同步脉冲顶部都箝位到250mV时,YPbPr同步脉冲顶部分别被箝位到250mV1.125V1.125V。同步箝位时序来自Y/G输入或外部SYNC_IN引脚。8MHz15MHz滤波器设置支持双电平同步,而30MHz滤波器设置和旁路模式支持三电平同步。所有通道都接受交流耦合1Vpp信号。增益可选0dB6dB,这样在1Vpp输入时,输出信号在负载为交流或直流耦合时,可达到1Vpp2Vpp。输入信号最大为1.5Vpp,输出信号最大为2.5Vpp
       FMS6403
具有以下特征:三组视频反锯齿或重构滤波器;针对YPbPrRGB信号输入的2:1混合输入;支持D1D2D3D4视频D型连接器(EIAJ CP-4120);可选8MHz/15MHz/30MHz6阶滤波器以及旁路模式;与SD(480i)PS(480p)HD(1080i/720p)兼容;包括DC恢复/偏置电路的交流耦合输入;所有输出都能驱动交流或直流75Ω负载,增益为0dB6dB;微分增益为0.40%,微分相位为0.25°;无铅TSSOP-20封装。FMS6403主要用于逐行扫描(PS)、线缆机顶盒、家庭影院、卫星机顶盒、DVD播放机、高清晰度电视(HDTV)、个人录像机(PVR)和视频点播(VOD)等视频应用领域。
       FMS6403
的功能及工作原理
       FMS6403
可进行全面的滤波,其三个通道均可选择滤波,截止频率都可在30MHz15MHz8MHz之间选择。另外,滤波器还可以旁路,应用在宽带场合。FMS6403可使消费类设备在使用同一硬件情况下支持多种分辨率。其功能原理如图1所示。
图1FMS6403功能框图
1FMS6403功能框图
       各通道的多路器输入都由IN2_SEL引脚控制。用RGB_SEL引脚设置YPbPrRGB用的同步脉冲顶部的箝位电压。三个通道都被设置成250mV同步脉冲以减少RGB输入的直流耦合功耗。低输出偏压对PbPr输出不合适,所以对于YPbPr输入,这些信号被箝位在1.125V,而Y仍箝位在250mV。通过在同步期间施加所需要的直流偏压来设置同步脉冲箝位电压。对Y/G端没有同步脉冲的系统,提供外部同步输入。
       如果一个输入Y/G信号有同步信号,而另一个Y/G输入没有,可将PCB上的IN2_SEL引脚和EXT_SYNC引脚控制输入接在一起,用输入源控制同步源。依FSEL[1:0]端输入的不同,Y/G输入和SYNC_IN分别支持标准清晰度(双电平)和高清晰度(三电平)同步输入。
       在同步脉冲期间,可以施加信号,使标准清晰度(480i)和逐行(480p)信号箝位在所需要的电压。对于带有同步脉冲的信号,同步脉冲顶部被强制在箝位电压(典型值为250mV)。对高清晰度同步脉冲(三电平同步),因同步脉冲顶部持续时间太短,不能用这种方法。为了精确箝位HD信号,同步脉冲启动定时器,随即将其箝位在同步脉冲后的消隐电平。如果同步脉冲的幅度是300mV,该脉冲顶部一般仍被设置为250mV
       三个输出都由带有0dB+6dB的可选择增益放大器驱动。用0dB_SEL引脚设置增益,当增益设置为6dB时,对于1Vpp的输入,这些放大器能将两个终端视频负载(75Ω)驱动到2Vpp。输入范围限制在1.5Vpp,输出范围限制在2.5Vpp。此外,必须将所有的控制输入驱动必须为高电平或低电平,不能悬空。
       FMS6403
能完全从包含同步信号的视频信号中恢复同步时序。如果Y输入视频信号不包含同步信号,FMS6403可用在外部同步模式下。当FMS6403用于外部同步模式(此时,EXT_SYNC引脚为高电平)SYNC_IN引脚必须输入脉冲信号。如果没有视频信号,也就没有同步信号,但SYNC_IN引脚仍然必须要有输入。当在视频输入端没有视频信号时,SYNC_IN可作为每60μs一个的同步脉冲,来模拟正常视频信号中最缓慢的同步信号。
       SD
PS视频同步处理
       由于视频平均直流电平随图像容量而变化,所以FMS6403必须控制交流耦合输入信号的直流补偿。如果输入补偿漂移,则会超出放大器共模输入范围,导致失真。直流补偿调整也叫箝位,有时也称偏压,必须在每一视频行期间的正确时刻进行,最佳时刻是在同步脉冲期间,因为此时输入电压最低。同步脉冲顶部的持续时间很长,足够逐行补偿直流偏差,所以这种方法对于480i480p信号非常合适。图2是同步脉冲期间给输入端加电流,调整同步脉冲顶部直流补偿的例子,其中同步脉冲顶部被箝位在近250mV。有些有对称电压范围(±350mV)的信号,如PbPr,箝位在近1.125V
图2双电平同步脉冲箝位和偏置
2:双电平同步脉冲箝位和偏置
       在某些情况下,同步电压可被压缩到低于300mV正常值。FMS6403能成功得到高于100mV(压缩到正常值的33%)SDPS同步信号。
       FMS6403
能从含有同步信号的亮度和绿信号中恢复同步时序。如果视频信号都不包含同步信号,可将EXT_SYNC控制输入设置为高电平,同时必须在SYNC_IN引脚输入外同步信号,详细说明请参考外部信号部分。
       HD
和旁路模式视频同步
       当输入是高清晰度信号时,三电平同步脉冲太短,无法进行正确箝位。这时,不要在同步脉冲期间箝位,可以定位同步脉冲,将信号箝位在消隐电平。这一过程可通过下列方式进行:对于同步脉冲顶部幅度为300mV的信号,仍将同步脉冲顶部设置为大约250mVEXT_SYNC控制输入选择同步分离输出或用箝位电路的SYNC_IN引脚。
       对于HD信号,箝位有效时,SYNC_IN信号为高电平。这一过程紧接在同步脉冲之后,此时信号处于消隐电平,其工作过程如图3所示。
图3三电平消隐箝位
3:三电平消隐箝位
       同步时序
       一般地,FMS6403响应双电平同步,如图4(a),在B时间段箝位同步脉冲顶部。当滤波器转换到高清晰度(30MHz)或旁路模式时,同步处理响应三电平同步,如图4(b)中的C时间段所示,箝位到消隐电平。
图4同步时序a双电平b三电平
4:同步时序。(a)双电平(b)三电平
       对三电平同步脉冲定位,使在垂直间隔中的帧同步脉冲不触发箝位。为了提高系统上电时的稳定性,将帧同步脉冲箝位到略高于地电平。一旦帧同步脉冲(以及三电平同步脉冲)高于地电平,正常的箝位过程开始,并箝位到消隐电平,如图5(b)C段示。
       FMS6403
的应用实例
       5FMS6403用于视频信号处理的典型滤波电路,图中列出了FMS6403外围元件参数选取值。下面从输入电路、输出驱动等方面做一简单介绍。
图5典型应用电路
5:典型应用电路
       输入电路
       正常工作情况下,FMS6403中的直流恢复电路要求源阻抗Eq1不大于150Ω。高阻抗源(如负载为330ΩDAC)驱动FMS6403不是最佳选择。
       输出驱动
       按设计要求,FMS6403在输出电流典型值小于60mA下工作,足够满足双(75Ω)视频负载。内部放大器电流限制到大约100mA,应能承受短暂的电路短路,不过,生产商对此能力不予保证。
       各输入均能维持1.5Vpp的最大限定输入电压。当输入被箝位在1.125V时,输出信号没有意义。对于6dB的增益,输出应该是1.125V±1.5V,因为输出不能驱动低于地电平的电压,所以这种情况是不可能发生的。这种情况虽不会损坏零件,但输出将被限幅。对箝位在250mV的信号,则不会发生这种情况。在SYNC(PbPr)期间,对处于其中间幅度的信号,必须箝位在1.125V,而对处于最低的信号,必须箝位在250mV才能正常工作。
       典型应用电路图中,150Ω终端负载与220μF电容器构成高通滤波器,阻止直流通过而使视频频率通过,且避免倾斜。低于220μF的电容值都会产生如视频倾斜等问题。提高电容值,如470μF~1000μF是最佳的输出耦合电容值。耦合后,平均直流电平为0,所以,所有通道的输出电压将以0为中心摆动。
       同步恢复
       一般地,FMS6403可得到幅度大于100mV(相对于正常的300mV幅度,压缩33%)的双电平同步。FMS6403寻找最低的信号电压,在输出端将其箝位到大约250mV
       正常工作情况下,三电平同步压缩比不能大于5%(15mV)。通过找边沿及运行定时器定位三电平同步脉冲,来实现在消隐脉冲后肩持续时间期间箝位。对双电平同步恢复,选择8MHz15MHz滤波器。对三电平同步恢复,选择30MHz滤波器或旁路模式。双电平和双电平同步恢复不可互换。
       关于功耗
       计算总功耗时,必须考虑FMS6403的输出驱动配置。注意不能超过管芯结温最大值。下面举例说明FMS6403的功耗和内部温升的计算方法。
如图6
       (1)中,Eq3 (2)
       这里,Eq4Eq5Eq6Vin是输入信号的均方根值Icc = 90mAVs = 5VRL是通道负载阻抗。
       电路板的布局也会影响热特性,详情参看电路布局注意事项部分。FMS6403的输出工作电流一般应小于60mA,对于单视频负载(150Ω),该值足以满足要求。内部放大器最大电流限制在100mA,应能承受短时间的电路短路,不过生产商不保证此能力。
       电路布局注意事项
       总体布局和电源旁路对高频性能和热特性影响很大。FMS6403DEMO是飞兆半导体公司提供的演示板,在电路布局、器件测试和特性分析时可参考。FMS6403DEMO电路板有4层,含有所有电源和接地板。对高频布局,最好按照下列原则设计。
       包括10μF0.1μF陶瓷旁路电容器;10μF电容器距电源引脚应小于0.75英寸0.1μF电容器距电源引脚应小于0.1英寸;所有外部地引脚尽可能紧密连在一起,最好是在外壳下用一块大的地线板;设计通道连接,减少相互间的迹线感应;尽可能减小迹线长度,从而减少串联感应。如果迹线穿过板,应选择器件位置,使使较长的迹线在输入端,而不在输出端。如果用多个低阻抗直流耦合输出,则需特殊设计以利于散热。
       对于双层电路板,直接在设备的下方及电路板的底部放一块0.5~1英寸(1.27cm~2.54cm)的正方形地线板。用多孔连接地线板。对于多层电路板,可借助于通过孔连接的附加板以改善散热性能。
       对于每个输出通道,最坏情况下,由于直流负载的影响带来的额外管芯功率估计有Vcc2/4Rload(假设直流输出电压Vcc2是一个常量),如Vcc2=5V,对双直流视频负载,则每通道额外功率是25/(4×75)=83mW
       综上所述,FMS6403单芯片视频滤波器具有功能全面、通用性高和尺寸小巧等特点,使设计节省空间,兼容性很好,将会受到业界各大DVD、机顶盒及高清晰度电视制造商的青睐,市场前景看好。
标签:视频滤波器,FMS6403,工作原理,应用
