KDN-K3系列PLC用于木工机械控制
发布时间:2006-07-04 作者:北京凯迪恩自动化技术有限公司
某木工机械厂生产的木工排钻(三排钻)控制系统原来由西门子PLC S7-200和TD200文本显示器组成,后来改用KDN-K3系列PLC和四行液晶文本显示器后,完全实现了以前的工艺,设备经长时间考验运行稳定,为用户赢得了良好的经济效益。
以下是PLC的IO分配表
该设备有几个时间参数需要在文本显示器上设置,参数范围是0~10秒,定时器分配如下:
1:压料电磁阀输出延时――T1
2:垂直1排钻电机输出延时――T2
3:垂直1排钻电磁阀输出延时――T3
4:垂直2排钻电机输出延时――T4
5:垂直2排钻电磁阀输出延时――T5
6:水平1排钻电机输出延时――T6
7:水平1排钻电磁阀输出延时――T7
控制工艺:
一、联动
1.踩下脚踏开关,T1开始计时,工作流程开始;
2.T1定时到,压料电磁阀得电输出,同时T2、T3、T4、T5启动计时;
3.T2、T3、T4、T5定时到的就输出相应的点;
4.在垂直钻排上升的过程中,一旦垂直排钻的上限位开关闭合,就断开相应钻排的电机和电磁阀;
5.在两个垂直钻排下落归位后,即两个下限位开关都闭合了,才可以启动T6和T7;
6.当T6和T7定时到就输出相应的点;
7.当水平钻排右限位开关闭合后,切断水平排钻的电机和电磁阀输出;
8.当水平钻排归位后,就其左限位开关闭合时,一个工作流程完毕,等待下一次脚踏开关的踩合。
二、单动手动调试
当旋钮开关在手动状态下时,按下文本显示器上的某一按钮则某个输出点通断,乒乓开关。注意当有垂直钻排输出时,水平排钻不可以输出,防止同时输出时可能造成两个钻排碰撞。
三、文本显示
正常工作时显示“联动”和加工的件数,手动则显示“调试”和相应的输出点名称。
四、急停处理
拉下急停开关则所有输出关断。
