矩阵变频技术能成为AC变速的未来吗?
发布时间:2006-06-23
半导体开关的矩阵机构若替代常用AC驱动中的整流器和DC的连接,会有怎样的效果呢?
AC变速驱动流行于70年代,运行的基本模式至今几乎没有什么变动。AC输入由二极管桥整流,产生DC,然后DC进入输出桥,产生AC输出驱动电机。驱动的AC输出的频率和电压不断受控制回路的调节,因而电机提供所需要的速度和转矩。
但是,这种方法也有一定的缺陷,例如,整流系统会产生高压谐波,功率因素的表现也差强人意。
此外,在整流器和输出桥之间的的DC连接,需要使用大容量的电解电容。不仅会占用空间,也会对驱动的有效寿命产生影响,因为随着时间的流逝,电容容量会逐渐减小,特别是在高温环境中运行时。
在常用的设计中,会采用输入和电机之间的连接的方法,能量来从电机到通过特殊的变频器供给,但这种方法比较昂贵。总的来说,在制动时,不仅时浪费能量,而且比较难实现,通常需要采用大容量的热制动电阻器。
矩阵变频
所有的这些缺点,都能采用矩阵变频方法克服。大体上来说,这项新的技术比较简单。
驱动输入的三个相与电机直接相连,并通过一个矩阵双向半导体开关。通过正确的排列这些开关的运行,输出的电压和频率能得到精确的控制。
注意到,在设计功率部分时有了较大的改变。控制回路装置事实上不受影响,例如,允许采用当今的矢量控制方法。
新一代的排列方式采用矩阵变频驱动,以改变整流器系统和DC连接。由于没有整流器,矩阵变频驱动产生非常低的谐波,通常小于8%,相比于传统驱动的类似的功率因素时。 而且,通过设计完善的开关算法,使驱动的功率因素相近,不考虑电机负载。
没有DC连接,矩阵变频驱动不需要大容量电解电容,所以,更可靠,使用寿命也更长,特别是在恶劣的运行环境中。
还有一点值得注意的是,矩阵变频阵列能提供从电机到输入的反馈能量,双向的开关,也允许功率从这个方向进行。
这也就意味着,有效的运行能在所有四个象限表现良好,能显著降低能源消耗,特别是在应用中,如起重应用种,驱动中占很大比例的时间制动。而且,大容量的制动电阻器不再需要,节约了空间,并降低不必要的热量产生。
优势是比较有说服力的,但是一个重要的原因是,矩阵变频的性能与传统驱动方式相比,有什么优势呢?事实上,由Yaskawa进行的一项测试可表明,性能是有所增加的。
就定态特性,如速度调节和转矩能力,很容易就能达到传统驱动方式的性能,然而动态指标,包括阶跃响应和冲击负载响应都得以充分的提高。此外,其所固有的四个象限的驱动能力代表着更高的动态性能,能适用于更宽泛的运行环境中。
为何迟迟出现
矩阵变频驱动在理论上十分简单,但是 为什么到现在才迟迟推出,现在才开始在商用市场上崭露头角呢。这有两个原因,其一,虽然理论上是十分简洁明了的,但细节上的实现还是有些问题的。设计合适的算法以控制半导体开关,需要时间进行研究和开发,以达到优化的目的。
第二个原因,使这类驱动方式迟迟出现的原因还有,需要大量的快速、高功率半导体开关。以Yaskawa的产品为例,使用9个双向开关,每个由两个反平行IGBT和二极管组成。这些元件价格昂贵,虽然功率半导体成本一直在下降,但是目前矩阵变频驱动的成本仍然高出相同功率标准变频的价格。
毫无疑问,额外的成本出现会限制使用的范围,但是,在很多领域中这种技术仍有有应用的机会。
包括先前提及的,其固有的新的能力——节约能源,节约的能源能很快超过其先期投入的额外费用。而且,产品也能应用在对电源的谐波污染较敏感的环境中,保证谐波在最小的范围内。
由于矩阵变频技术具有这些高级性能,随着产品使用量的增加和价格的下降,矩阵变频驱动毫无疑问将逐渐替代传统驱动技术。
