远程拨入访问
发布时间:2006-06-05 作者:北极星网
远程访问精确的范例在avant-garde 技术类型上, 智能化的计算机/通信革命的业务中渴望展现优势. 电信,在线业务人员, 和中小型分支办公室, 都能通过远程访问服务器与中心数据库和社团的LAN交换信息. 远程访问是方便的, 是增加商业竞争和生存能力的。
许多远程访问解决方案是高费用的和难实现的, 但对于Moxa产品, 在很多应用中您可以发现两类简单的工具, 成本-效益解决方案. Moxa 多串口卡家族产品, 直接插在PC机的插槽上, 阐明一种远程访问服务技术, 然而独立的Async Server是新的可选择的提供简单维护和附加增殖的产品。
1. OS
两种大众型的操作系统, Windows NT 和UNIX/LINUX, 一般用于远程访问服务器. UNIX/LINUX 系统在远程接入用TCP/IP 协议, 而Windows NT 主要在 IPX, NETBEUI时用. 自从PC-based 多串口卡在操作系统中运用,它可以充分利用最新的技术并呈现. 另一方面, 一个独立的远程访问服务器在多服务器的环境里是一个很好的适者。它自身专有的固件有能力在各种操作平台运行。
2. 容易安装和维护
基于PC-based 多串口卡主要用于维护本地的PC, 然而独立的远程访问服务器可以通过TCP/IP网络维护远程的设备,满足不同类型的产品的远程维护。
3. 可升级
独立的远程访问服务器在连接较大的远程访问用户组时被证明是理想的解决方案. 一台远程访问服务器通过网络没有距离的限制,并且在特殊的环境时可以很容易的设置。
有益于这两种解决方案的概述和追踪。
在RAS中基于PC-Based的多串口卡家族
在用户提供的AP帮助下(例如Windows NT RAS 服务器), 一台PC-based 的多串口卡能用于传真服务器, 从一台传真机向上发送数据到TCP/IP 网络, 特别是在国际电话应用时可以节省巨大的费用成本.
独立的远程接入服务器
Moxa Async Server 可以连接不同类型的服务器。例如 Alpha, X86, 和Sun, 以及运行不同的操作系统, 包括Windows NT, UNIX, 和LINUX, 倘若操作系统有TCP/IP 协议堆叠建立. Async Server 是适合任何等级的网络环境和可以通过一个控制口维护其中任一的局部, 或是远程终端. Moxa Async Server 证明在大量用户组和今天广泛的ISP经营中是可靠的。
推荐产品
• Smatio 多串口卡家族
o C168H 系列或 PCI-8L
简单易用8口多串口卡
o C104H 系列或 PCI-4L
简单易用4口多串口卡
• Intellio 多串口卡家族
o C320Turbo 系列 :
弹性扩充 I/O 串口通信解决方案
o C218Turbo 系列 :
高性能 I/O 解决方案多串口卡
• Async 服务器家族
o CN2500 Async 服务器 或是 CONV 616/608服务器
多功能 10/100 Mbps 通信服务器
