控制架构革新:为何越来越多的变频器集成PLC功能?
发布时间:2026-07-07 作者:Shannon Chiles
本文图片来源:WEG Electric
  集成PLC的变频器与先进泵控软件相结合,提供了一种高效且便捷的方法来创建泵送系统流程,使系统更安全、可靠且易于调试。
  集成可编程逻辑控制器(PLC)和专用泵送软件的变频器(VFD)正在彻底改变泵送系统的运行方式。这些集成解决方案通过确保有效运行以满足波动的需求,为设备保护提供了一种简化的方法。
  这些系统将智能自动化和卓越电机控制的功能整合到单一设备(变频器)中,使复杂的泵送应用变得更加可靠和高效。
  随着变频器技术的进一步发展,集成PLC已成为许多现代变频器的标准配置。由于用户可以对这些PLC进行编程以指导变频器的功能,因此它们可以为各种应用进行定制。此外,许多供应商还为特定用例(如多泵并联系统)提供了预编程设置。
  这些预编程的应用向导简化了变频器与PLC的集成,并允许对多台泵进行精确控制和协调,使系统能够动态响应不断变化的需求。这种能力在需求变化频繁且运营效率至关重要的领域尤为重要,如水与废水处理、油气以及暖通空调行业。
  简化配置与操作
  传统方案使用独立于变频器的PLC来构建此类系统,而独立PLC的使用往往会增加系统复杂度与成本。从头创建此类系统,要求工程师、用户及安装技术人员掌握变频器、PLC的知识以及构建安全有效的泵技术细节。此外,采用独立PLC设计时,容易出现单点故障的情况。若因为任何原因导致PLC故障,将导致整个系统瘫痪,直至 PLC 修复或更换完成才能恢复运行。
  相较之下,集成PLC的现代变频器如果出现故障,可将其系统主控权移交其它变频器,这样就可以持续运行,彻底消除单点故障的风险。
  从安装便捷性的角度,变频器具有直观的配置向导与图形界面,逐步引导用户完成泵系统的配置,包括泵的数量、转速、保护机制及比例-积分-微分回路整定。这可以显著降低编程调试的复杂性,使得非专业人员亦可对其进行操作。
  从硬件角度而言,直接使用变频器内置的模拟量和数字量 I/O,而无需配置额外的PLC设备。模拟量接口接收流量/压力/液位等过程信号,而数字量接口则连接辅助开关。
  主变频器接受过程信号,控制过程并指挥其它变频器何时运行以及以何种速度运行。主变频器与其它变频器之间通过通信协议连接。为实现备份冗余,可将相同的过程信号连接至另一台变频器。若主变频器信号丢失或故障,第二台变频器可立即接管系统,并作为主变频器来运行系统。
▲配置向导界面示例。
  增强设备保护
  这些系统提供多种可配置的保护功能,以保障泵及整体系统的安全。主要保护功能包括:
  •预防泵气蚀:确保泵运行时无气隙产生,避免泵吸入端低压导致设备损坏。
  •缓解水锤效应:降低损害管道弯头和连接件的压力波动,延长系统使用寿命。
  •吸入/排出压力损失检测:预防泵干转并保障运行的稳定性。
  •密封水与止回阀集成控制:为辅助部件提供运行支持,维持系统可靠运转。
  •无缝控制切换:备用变频器可无中断接管系统控制权限。
▲多泵联动变频器典型接线示意图。
  效率优化
  为优化能效,此类集成PLC的变频器系统,会根据传感器实时数据以最有效的转速运行泵。此举可减少对环境的影响并降低能耗,不仅可以削减运营成本,还能助力可持续发展计划。
  此外,通过合理应用泵曲线与相似定律,可确定最低泵速,以实现流量最大化与能耗最小化。
  在上述示例中,我们采用扬程(H)-转速(N)关联的相似定律,其公式为:
  H1/H2 = (N2/N1)²
  若要求解 N2(目标转速),可将公式改写为:
  N2=N1/√(H1/H2)
  代入数值计算可得:两台泵以1409 rpm的转速运行时,在系统曲线交点处提供的流量与单台泵1800rpm的转速运行时提供的流量相同。将此双泵最低转速值输入到集成变频器泵控系统后,系统可在流量不降低的前提下,实现最高效率运行。同理可求三泵运行时所需的最低转速。
▲多泵联动系统泵曲线示例。
  集成PLC的变频器应用场景
  水务管理是集成PLC的变频器一个最典型的应用场景。市政部门高度依赖泵送系统进行城市水处理、供水及污水处理。这些系统面临着流量需求波动的挑战,因此高效、可靠运行至关重要。集成的变频器-PLC系统可提供:
  •基于需求的控制:调节泵速匹配实时需求,减少能源浪费。
  •泄漏检测与预防:监测系统压力与流量,识别潜在泄漏或堵塞。
  •冗余管理:协调多泵运行,实现设备故障无缝切换。
  高层建筑增压泵系统能够确保高层建筑用户维持足够的水压的,是集成PLC的变频器的另一常见应用场景。该应用系统提供以下功能:
  •水压稳定性:通过监测系统水压,动态调节运行泵的数量与转速,以维持建筑物内的水压。
  •能源效率:泵组仅按需运行维持压力,节约能耗并降低电力消耗。
  •远程监控:支持操作人员在中控室或远程站点监测与调整系统运行。
  在石油天然气领域,变频器-PLC系统在上游、中游及下游环节发挥关键作用。从资源开采到精炼加工,这些系统可提供如下功能:
  •流量控制:维持精确流速以优化生产加工。
  •压力调节:预防管道及设备超压。
  •远程监控:支持操作人员在中控室或远程站点调控运行。
  暖通空调系统,同样显著受益于变频器-PLC集成技术。这些系统应用于商业建筑、数据中心及工业设施,主要实现:
  •风量调节:调整风机与水泵转速,以维持设定的温、湿度值。
  •提升能效:低负荷时段最小化能耗。
  •延长寿命:以最优转速运行,从而减少部件磨损。
  集成PLC的挑战与技术趋势
  尽管内置PLC的变频器具备诸多优势,其部署仍存在挑战。企业需考虑技术能力、兼容性与集成性。虽然现代系统的设计对用户友好,但企业仍需专业人员编程与进行故障排除。获取制造商的培训以及支持服务,对弥合技术差距至关重要。确保与现有设备系统的兼容极为关键。周密规划及对厂商的咨询,有助于规避安装期间的潜在问题。
  数字化与互联技术未来的发展,将影响集成PLC的变频器的应用。主要新兴趋势包括:
  •物联网集成:通过云平台实现实时监视与控制。
  •高级数据分析:利用数据预测维护需求并优化系统性能。
  •可持续特性功能:整合可再生能源、能量回收机制以及通过人工智能学习优化系统使用效率。
  集成PLC的变频器与先进泵控软件相结合,是泵送系统技术的重大进步。这些系统融合能效运行、强保护特性和易用性,为众多领域提供可靠、经济的解决方案。该技术可提升运行性能、减少停机并实现长期成本节约,是应对当前泵系统难题的理想选择。
  可靠系统设计的核心是在适应需求变化的同时,保障关键资产安全(无论是工业还是水处理场景)。随着技术的持续突破,在提升泵系统效率与创新方面,集成PLC的变频器将发挥更关键作用。
标签:控制架构,变频器,PLC,泵控软件,泵送系统,电机控制
